RNS E MAPY 2016 co nowego ?
Gdzieś była lista nagrywarek, które sobie z tym radzą. :eusathink:
Lista jest w temacie RNS E od A do Z :hi:
Stare nagrywareczki sobie z tym radzą bez problemu. Nowa polega stara dala rade
Jak coś to mam mapy 2015 fotoradar i 2016 narazić bez fotoradarow
Edytowane przez Chudy112
A skąd można ściągnąć nowe mapy do LEDowego z PL menu, żeby PL się nie skasowało? Słyszałem, że mapa musi być jakoś zmodyfikowana.
w necie nie ma
Skądś te mapy się biorą :) Pewnie to mapy do zwykłego, ale zmodyfikowane tak, żeby nie wgrywał się aktualny soft :) Pytanie jak taką mapę zmodyfikować:)
pewnie jest jakiś katalog jak np w xboxie $systemupdate$ ;)
Podmiana plików nic nie da, jeśli ktoś się zna na programowaniu to da sobie radę z przeróbką plików. W przeciwnym wypadku to tylko płyty będą zmarnowane
Używam w LEdowym map z 2015 ściągniętych z internetu i mam menu PL. Czyżby z mapami 2016 była też aktualizacja dla LEDa? Pytam bo nie wiem czy ściągać :wink:.
Jeśli masz PL menu na sofcie 0220 to możesz spokojnie użyć map 2016, jeśli masz soft 0200 to PL menu zniknie
A jak mam w LEDowym soft 0300 to PL zniknie? :)
Nie zniknie, jak by był niższy niż 220,wtedy zniknie.
W tamtym roku sprawdzałem jaki mam soft przed wrzuceniem map, ale teraz nie pamiętam.
Moje mapy z 2015 mają 220 i PL nie zniklo, później sprawdzę jaki nr. softu mam w navi.
W navi mam soft 220 :wink:
Edytowane przez Bromchit
Skądś te mapy się biorą :) Pewnie to mapy do zwykłego, ale zmodyfikowane tak, żeby nie wgrywał się aktualny soft :) Pytanie jak taką mapę zmodyfikować :)
Ode mnie ;)
Żeby najnowsza mapa nie usuwała spolszczenia w rnsie ledowym wystarczy w pliku z mapą zamienić pliki z softem najlepiej od wersji 2014 i wtedy mapa działa i nie wyrzuca spolszczenia.
Podmiana plików nic nie da. Po takim zabiegu płyta odpali, nie wymusi aktualizacji softu, ale nie będzie można wybierać adresów
Wysłane z mojego Galaxy S6 przy użyciu Tapatalka
Wszystko zadziała,chyba że ktoś to źle zrobi, sam tak jeżdżę i kupa znajomych więc wszystko się zgadza
Witam
podrzuci ktoś linka? (dla wszystkich którzy zechcą napisać google nie boli, to wszędzie znajduję paczki po 500mb)
Witam
A jaki masz problem pobrać wszystkie paczki i wpakować archiwum?
Co do nagrywarek do map można dodać liteon ihas120 do listy na żadnej go nie widziałem a dzisiaj nagrałem mapki 2015 i śmigają. Ktora waszym zdaniem mapka najlepsza 2015, 2016, czy szukać może 2015 speedcams
Edytowane przez omen-25
A jakie są najnowsze mapy do RNS-D ??
Gość
