dejvt Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 szukalem ale nie znalazłem nic Problem pojawil sie jakis czas temu. Samochód nie chce odpalac na zimnym silniku. Ostatnio nie chcial odpalic mimo rozgrzanego prawie na maxa silnika. Po przekręceniu kluczyka autko prawie odpala. Podczas krecenia same obroty poskakują tak do 6-7tys ale jakby nie starczylo mocy na odpalenie. .. Następnie jak juz troche przypompuje na samym zapłonie obroty podskakują do 9tys i nawet bardzo zimny silnik pracuje wlasnie na takich obrotach. Po odpaleniu chodzi jakby mial zaraz zgasnąć Jesli podczas pierwszych 5sekund po odpaleniu dodam gazu to obroty zamiast rosnąć spadają i silnik gaśnie. Po rozgrzaniu wszystko sie stabilizuje i autko normlanie odpala.. Jakies pomysły ? [br]Dopisany: 17 Listopad 2008, 18:50_________________________________________________nikt nic nie wie ?
pox Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 Na początek podłącz VAG, sprawdź błedy, wykonaj logi.
rysiu Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 9tys obrotow? przeciez w adp obrotomierz konczy sie chyba na 7tys. moze chodzi o 600-700 i 900obr/min ?
wesz82 Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 Witam! U mnie było to samo i powodem było cofające się paliwo do baku,wrezałem zaworek w przewód i jest ok. Nie twierdze że twoja furka może mieć taką samą niestrawność bo powodów jest parę tzn nieszczelny dolot powietrza,brudna przepustnica,szwankujący przepływomierz,obstawiałbym pompę paliwa ale jak podczas jazdy jest ok to nie jest ona chodź zawór powrotny właśnie znajduje się w niej. podepnij pod kompa jak nie wykaże błędu to trzeba szukać dalej.
kepasa Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 9tys obrotow? przeciez w adp obrotomierz konczy sie chyba na 7tys. moze chodzi o 600-700 i 900obr/min ? moze to honda
wesz82 Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 moze chodzi o 600-700 i 900obr/min ? moze to honda Myślę że autor wątku nie pomylił się z marką lecz źle odczytał oznaczenia na liczniku Panowie co za auto bez dodania gazu wkręca się od razu na 9tyś obr???Bolid kubicy???
dejvt Opublikowano 18 Listopada 2008 Autor Opublikowano 18 Listopada 2008 oczywiscie ze odejmujemy jedno zero
sparki Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 No to podłącz Vaga on prawde Ci powie. Ja obstawiam problemy z przepustnica, ale 900obr to i tak mało jak na ssanie
Dygu Opublikowano 18 Listopada 2008 Opublikowano 18 Listopada 2008 a ja powiem ze to wina filtra paliwa tez czasami miałem takie objawy tyle ze tylko na ciepłym silniku gdy próbowałem po zgaszeniu chwile później odpalić strasznie długo trzeba było kręcić :/ wymieniłem filtr który zresztą okazał się zaje.... ze szok i gra gitara. przepustnice miałem czyszczona vag nic nie wykazywał pozdro
dejvt Opublikowano 18 Listopada 2008 Autor Opublikowano 18 Listopada 2008 na cieplym po zgaszeniu tez mialem ostanio problem... jesli juz odpali bez wcześniejszych problemów to ssanie działa normalnie tak jak powinno..
