Kontrolka esp zapala się samoczynnie.
kulpios
Witam od pewnego czasu podczas jazdy zapala się kotrolka esp...Tak jak po wciśnięciu esp zapala sie i świeci; włącznik nie reaguje dopiero po zgaszeniu silnka wszystko wraca do normy. Po przejechaniu kilku dziesięciu km sytacja się powtarza...Gdzie szukać przyczyny; uszkodzona jest poduszka silnika po prawej stronie zacznę od jej wymiany. Zobaczymy czy będzie ok.
witam mam dokładnie taki sam problem u siebie. jeśli udało by ci sie namierzyć usterkę byłbym wdzięczny za jakieś informacje
W sprawie ESP byłem u elektryka podpiął do kompa i stwierdził że do wymiany jeden czujnik temperatury koszt ok 40 zł i włącznik świateł stop ok 40 zł ; i ma być ok ... stwierdził że to często zdarza się w tych autach usterka ma być zrobiona na poczekaniu. Napiszę jak to zrobię podam nr części ewentualnie zrobię zdjęcia i przejadę parę setek w celu sprawdzenia...Pzdr.
Edytowane przez kulpios
czunik skrętu do kalibracji, mi pomogło
Edytowane przez STANIV
Sprawdzcie sobie stan plynu w zbiorniczku, u mnie dolanie troszku pomoglo wczesniej, jako ze klocki i tarcze byly na wykonczeniu :)
czujnik skrętu do kalibracji na 100%
Co? Ja zrobiłem jak wyżej czujnik temp.przy odmie i włącznik świateł stop i problem z głowy
Jak trzeba podam nr części...Podobno to dość częsta bolączka...
Co? Ja zrobiłem jak wyżej czujnik temp.przy odmie i włącznik świateł stop i problem z głowy samemu można to zrobić za max.80zł warsztat z kompem ok 170zł.
czujnik temp. powiadasz ??? poczytaj forum, problem kończy sie na wymianie czujnika stopu. No to mechanior miał bonusik ... łech łech łech!
Wymieniałem razem z nim bo to znajomy mam ten czujnik jak chcesz to sobie go wsadz i jeżdzij bo u mnie raz działal raz nie...i wtedy ja się pośmieję...
