Rometer Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, Panowie składam koledze b8, została mi w zasadzie sama deska rozdzielcza wraz z airbagami do wymiany. Znalazłem schematy, w których pokazane jest jak wymontować ramki zegarów wraz z mmi: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/334512-demontaz-ramki-licznika-a4-b8/ Mam kilka pytań: 1. Jak ściągnę ramkę to zegary trzymają się na tych trzech śrubkach tak jak na rysunku w linku powyżej ? 2. Jak zamocowany jest ekran mmi i jak go wypiąć ? 3. Jakieś podpowiedzi, haczyki związane z demontażem ? 4. Czy crashdate z sensora wystarczy wykasować kompem w odpowiednim module, żeby poduszki w razie stłuczki odpaliły ponownie ? Czy może trzeba tak jak w przypadku Corsy D wlutować nową płytkę w sensor ? Jeśli tak, to czy sensor jest tradycyjnie w tunelu ? 5. Mamy na forum kogoś zaufanego, kto sprzedaje części do audi i miałby nieregenerowaną deskę do b8 wraz z poduchami i kurtynami ? Nikt, nic ? Edytowane 10 Lipca 2016 przez Rometer
andynl Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 1. tak 3 śrubki 2. Ekran MMi tez jest bodajże przykręcony śrubkami 3. niekoniecznie 4. 5. tu nie mam pojęcia więc się nie będę udzielał
Rometer Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ok, dzięki. Czekam za deską, i będę się za to zabierał
giena Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 (edytowane) Czy crashdate z sensora wystarczy wykasować kompem w odpowiednim module, żeby poduszki w razie stłuczki odpaliły ponownie ? Tak czy sensor jest tradycyjnie w tunelu tak ale z przodu Jest problem z montażem kurtyn ,najlepiej zdemontować "podsufitkę" Edytowane 1 Lutego 2016 przez giena
