kurpiu Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Witam taki dziwny problem zgasl fis data i przebieg w b6. Bezpieczniki sa ok z lewej strony chyba ze gdzies jeszcze sa. Jakies pomysly moze gdzie szukac przyczyny?? Oglolnie jest jeszcze sprawa tego typu ze jak zapale swiatla to napiecie spada na 9v
czarna bestia Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 (edytowane) Mam to samo, nie zaświecił się przy uruchomieniu, po ok. 5 min. zapalił się a po 2 dniach zgasł i już lipa, dodatkowo zaświeciły się kontrolki airbag i esp. Chętnie dołączę się do oczekujących na pomoc. Edytowane 26 Stycznia 2016 przez czarna bestia
kkam Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Jakie napięcie jest po odpaleniu? Może aku masz słabe
czarna bestia Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 (edytowane) dodatkowo przy rozruchu mruga abs, gdzie zmierzyć to napięcie po odpaleniu? Zmierzyłem na aku, przed odpaleniem 11,88V natomiast po rozruchu 14,58V, czy to jest ok? Edytowane 26 Stycznia 2016 przez czarna bestia
kkam Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Naładuj aku:) typowe objawy spadku napiecia podczas odpalania
Krzycho81 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 dodatkowo przy rozruchu mruga abs, gdzie zmierzyć to napięcie po odpaleniu? Zmierzyłem na aku, przed odpaleniem 11,88V natomiast po rozruchu 14,58V, czy to jest ok? Ładowanie jak na moje oko ok. Zobacz w blokach pomiarowych jakie napięcie widzi licznik.
kkam Opublikowano 27 Stycznia 2016 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Troche małe napiecie przed odpaleniem. Jeżeli masz akumulator w słabej kondycji, to podczas odpalania napiecie siada poniżej 9V i licznik przygasa.
czarna bestia Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. ZAPALIŁ SIĘ FIS. Czynności jakie wykonałem to: 1 Wyczyściłem wszystkie styki przy + aku i oczywiście obie klemy i posmarowałem wazeliną techniczną (dalej echo) 2 Naładowałem aku prądem 6A przez 8 godz. (aku 72 Ah) (dalej echo) 3 Pojechałem do fachowca, powiedział że trzeba wyciągnąć i się przyjrzeć co mu jest, ok. 15 min jazdy (dalej echo) 4 Przyjechałem, i powiedziałem magiczne CO CI K***A JESZCZE ZROBIĆ !!! 5 ---- I ZAŚWIECIŁ SIĘ ------ Mamy inteligentne bryki, mały spadek napięcia wyłącza to, co najbardziej w danym momencie nie potrzebne a po odzyskaniu odpowiedniego napięcia powraca do punktu wyjścia. Zawsze wiedziałem, że AUDI to konkretny samochód. Pojeżdże parę dni i dam znać czy rzeczywiście to było przyczyną. Pozdrawiam. Wielkie dzięki za podpowiedzi Czyste jaja, dzisiaj rano przyjechałem z pracy i zgasł. Jeszcze sprawdze u fachowca aku Edytowane 27 Stycznia 2016 przez czarna bestia
Fido Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 A ja myślę że coś w liczniku nie łączy.
czarna bestia Opublikowano 30 Stycznia 2016 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Jest racja w tym, że coś nie łączy bo FIS raz świeci raz nie, czasami sekunde czasami dłużej, tylko pytanie gdzie szukać tego kiepskiego styku. W liczniku czy może gdzieś indziej?
Madol1 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Jest racja w tym, że coś nie łączy bo FIS raz świeci raz nie, czasami sekunde czasami dłużej, tylko pytanie gdzie szukać tego kiepskiego styku. W liczniku czy może gdzieś indziej? Fis kolor czy monochromatyczny?
Piotr Czarnojan Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 U mnie w b8tez tak bylo raz swiecil raz nie raz swiecil tydz a czasem nie siwecil tydz skonczylo sie yo wymiana fis-u 600zl i dziala
czarna bestia Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 On działa w połowie, gdyż temperatura, paliwo, obroty i prędkość działa natomiast czasami wyłącza się tylko godzina, przebieg i środkowy wyświetlacz
Madol1 Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 On działa w połowie, gdyż temperatura, paliwo, obroty i prędkość działa natomiast czasami wyłącza się tylko godzina, przebieg i środkowy wyświetlacz Nie miałeś coś przypadkiem robione przy liczniku?
czarna bestia Opublikowano 3 Lutego 2016 Opublikowano 3 Lutego 2016 Raczej nie, auto mam półtora roku i cały czas działało.
kurpiu Opublikowano 12 Lutego 2016 Autor Opublikowano 12 Lutego 2016 (edytowane) Podpiolem drugi licznik i dziala normlanie. WIec chyba licznik do zmiany. Edytowane 12 Lutego 2016 przez kurpiu
