Zatrzaśnięte kluczyki
Panowie zatrzasnąłem kluczyki w mojej B5 :( Jak otworzyć auto bez uszkadzania niczego ? Dodam że z tyłu mam Korbotronic
Raczej publicznie nikt Ci nie odpowie na to pytanie, z oczywistych względów. Także sugeruję pisanie na PW koledze jak ktoś jest w stanie pomóc. A tak, pozostaje tylko zadzwonić do jakiegoś speca od takich rzeczy. Zapewne w Radomiu są tacy. Jak facet kumaty, to Ci pewnie w max 5 minut otworzy, tylko że zapłacisz za to.
magik z Okulickiego pewni zrobi to w mała chwile
Spróbuj łapy na tylną szybę i ciągnij w dół . Może opadnie na cm.
Albo szyba albo tylna prawa lampa-wybieraj :decayed:
Jak działał dobrze centralny to bij lampe i skub co sie da az dostaniesz sie do pompki centralnego.
Nastepnie wyciągasz weżyk od powrotu i dmuchasz w niego i zrobione.
Myślę że od 17 stycznia to już otworzył :)
A ja myślę,ze to co napisałem przyda się następnej osobie w potrzebie.. :P:wink:
Myślę że podstawą jest spróbować czymś nacisnąć przycisk na pilocie jeśli jest taka szansa. Lekko odciągnąć drzwi u góry, włożyć coś długiego i sztywnego i celować .
Wtedy mamy bez szkód :)
No tak jeżeli mamy kluczyki na kanapie to może sie udac a jak w schowku to można otworzyć awaryjnie maskę i wywiercić dziurę :decayed:
Można spróbować otworzyć kluczem od innej B5, może to dziwne ale często pasują klucze z innych samochodów jeśli są dość wyrobione. Klucz od mojego sprintera pasuje tez do innych sprinterów, ostatnio nawet otworzyłem i odpaliłem z kolegą jego Boxera moim kluczem. Taka sama sytuacja z VW Caddy w różnych budach.
Kiedyś znajomy zatrzasnął w B5 klucze a jako że miałem assistance to zadzwoniłem i przyjechali. Metoda była taka że gość włożył takie pompowane poduszeczki między ramkę a budę, podpompował, jak była szpara to wsadził długi zagięty drucik i pociągnął za klamkę.
A tak w ogóle, to że napiszecie jak otworzyć auto, wcale nie znaczy że od razu wszyscy staną się złodziejami, przynajmniej może jak ktoś będzie w takiej sytuacji to coś wymyśli.
A jak ktoś jest złodziejem to ma bardziej wysublimowane metody i nie potrzebuje waszych postów na forum na ten temat.
Ja ostatecznie u siebie od góry podwazylem drzwi pomiędzy uszczelka wsadzilem klina i drutem pociagnelem za klamkę
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Czyli zrobiłeś tak samo jak fachowiec który do mnie przyjechał z assistance. Tylko on miał specjalne pompowane poduszki do tego.
