Problem z centralnym zamkiem - drzwi kierowcy...
Musisz zdjąć osłonę ze słupka, tam jest wtyczka wypinasz ją ,zdejmuje tapicerkę z drzwi polozniasz przewody i masz dostęp do około 30 cm przewodu.
Ja u siebie ponownie sprawdziłem przewody i są ok. Co dalej nie wiem ?
Może moduł co się wpina przewody w drzwiach?
Vcds wyzuca taki blad:73ab5e06c29fcf25ea5da0f6b0efda51.jpg
Wysłane z mojego SM-N910F
Nie dochodzi prawidłowe napięcie do modułu.
Ewentualnie tracone jest w samym module czyli moduł uwalony
A może ma ktoś schemat albo wie jakie napięcia dochodzi do sterownika w drzwiach?
Ja sprawdzałem na zasadzie zamkniętego obwodu. Wypialem wtyczkę i łączyłem po kolei przewody kolorami. Gdybym znał napięcia sprawdzał bym na wpietej wtyczce. Być może coś w kostce na slopku nie laczy
Ma ktoś schemat połączeń przednich drzwi
Wszystko masz na forum schematy również w słupku na razie sobie daruj mierzenie. Zmierz jakie dochodzi do modułu
Zdejmij tapicerkę i pomierz na wtyczce wpinanej w moduł. Przewody zasilające to grube przewody brązowy i czerwony zdaje się jeszcze dodatkowo z jakimś paskiem ale są one najgrubsze a napięcie powinno być na nich takie jak w instalacji.
Jeśli nie jest do potem idziesz po nich przez słupek i dalej mierząc i sprawdzając połączenia czy przypadkiem któreś nie jest np. skorodowane
Jeśli napięcie jest takie jak i w instalacji to na stół bierzesz sam moduł i go weryfikujesz
Wreszcie rozwiązałem problem.okazalo się że jeden przewód czerwono zolty wchodzący do modułu jest częściowo przerwany lub połączony z innym . Przy pomiarze napięcia (brązowy to masa) skakalo na nim napięcie od 5 do 12 volt. To mnie zaciekawiło i rozebralem z izolacji. Uszkodzenie było przy wkręcie od głośnika. Widocznie przewód gzies się tam opierał i wkret go uszkodził. Gdybym wcześniej znał napięcia jakie są w przewodach wchodzące do sterownika broblem zdiagnozować bym szybciej no ale człowiek uczy się całe życie.
  • 2 lata później...
może ktoś podpowie co dalej sprawdzić
nie zamyka mi drzwi PT, wszystko działa ale zamek nie, nie mruga przy zamykaniu, jak odepnę wtyczkę od zamka to mruga
wymieniłem zamek - to samo
podmieniłem z drzwiami przednimi - to samo
podmieniłem sterowniki (elektryczne szyby przód tył) - to samo
sprawdziłem instalację w drzwiach - jest ok od wtyczki do sterownika i z sterownika od zamka wszystkie sygnały są
Pozostaje
- gniazdo w słupku (może któreś piny są połamane ?) jak to sprawdzić ? gdzie idzie kabel od tego słupka, gdzie znaleźć drugą stronę tego gniazda ? idzie do MK czy gdzieś indziej ?
macie jakiś pomysł ?
  • 3 lata później...
Z góry przepraszam za odkop, ale mam identyczną sytuację co kolega @disem
W moim przypadku świrują drzwi prawe przednie. Nie ryglują się ani z pilota, ani z panelu kierowcy. Zrobione:
-przejrzana wiązka, jest ok, posprawdzane przejścia na kablach. Ustawianie lusterka działa, opuszczanie / podnoszenie szyby działa, zarówno z pilota jaki i z panelu kierowcy / pasażera.
-podmieniony moduł / sterownik szyby,
-podmieniony zamek.
Przy próbie ryglowania lub odryglowania słychać pykanie przekaźnika w sterowniku szyby, ale nic poza tym. Po zaryglowaniu pilotem dioda w drzwiach kierowcy świeci światłem ciągłym. Po zaryglowaniu od środka z panelu, na panelu nie zapala się dioda sygnalizująca zaryglowanie wszystkich drzwi.
W module komfortu zapisany 1 błąd:
01560 - Passenger Door
58-00 - Can't Lock
Zmagał się ktoś z takim problemem i udało się go rozwiązać?
Z góry dzięki.
Hej mam Audi A4 B7 i coś z otwieraniem mam problem zamykam kluczykiem wszystko działa ale przy otwieraniu samochodu nie działa co któryś raz zalapie a zamyka za każdym razem bez problemu a otwiera słabo co może być z góry dzięki
Sczytaj błędy.
