[B6 AWX] Pompowtryski 038130073Q - jakie odpowiedniki?
Witam, pytanko na jakie moge zamienić pompki o oznaczeniu 038130073Q?
Audi A4 B6 1.9 TDI 130KM 2001r AWX
Te z końcówką BA. Ori vw/audi.
038 130 073BA
No wlaśnie. Zamontowalem BA I praca była gorsza jak na Q z jednym
Uszkodzonym.
Może kiepskie zamontowane. Awx ma w standardzie ORI z końcówką BA. :) u mnie BA siedzą.
Możesz mieć też gniazda PD wyrobione.
Albo w czasie wymiany nie zachowano procedur i staranności , która przy tej robocie jest ze wszech miar wskazana , nie wspomnę o wiedzy którą wymieniający powinien posiadać , jak i o właściwej weryfikacji zużycia poszczególnych elementów odpowiadających za szczelność tych uszczelnień ( w 8V to nie tylko oringi, jest jeszcze mosiężna uszczelka termiczna i zużywająca się głowica i same pompki , spowodowane ich kiwaniem się w gniazdach :decayed: ) :hi:
Do tego silnika idą pompki:
038 130 073 AN, AR, BA
038 130 079 FX
oraz możesz też włożyć doskonale pasujące pompki od 2.0 TDI :
038 130 073 BK, BQ, AX
Mam jak kolega pompki Q ale chce wrzucić al będę potrzebował korrekty kto to ogarnia i za jaką kasę ?? A mnie powiedziano tak że pompki Q to odpowiedznik Ar Ba
UP
Tuner na hamowni ale za jakąś kasę, nie wiem.
Jak chcesz wpadnij do mnie to Ci ogarnę ustawienie w sofcie pompek AL.
Jak zakupie to się odezwę.
  • 1 rok później...
Panowie, mam w AWX pompki o numerach 038 130 073 Q. Jedna pompka mi padła i szukam używanej. Wyżej napisaliście, że można zamienić je również na AR, pytanie - czy po wstawieniu AR trzeba robić jakąś korektę softu tak jak w przypadku AL?
Nie trzeba. Miałem 3 pompki z końcówką Q, jedną AR i pracowało bez problemu - w takim stanie zakupiłem auto ;)
Edytowane przez Ralen
Super. Dzięki za potwierdzenie [emoji846]
