pershing1899 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Witam serdecznie. Nie chce zakładać kilku tematów, więc zakładam jeden, bo mam kilka usterek i pytań, a mianowicie. 1) Cały czas pali się kontrolka AIRBAG, czy to oznacza, że nie mam poduszek, czy to tylko jakiś błąd? Jest możliwość sprawdzenia tego bez podłączania do komputera? 2) Ucieka mi płyn od chłodnicy. Nie widać w jakim miejscu jest wyciek, a jednak zawsze rano widać małą plamę pod silnikiem. Skąd to może lecieć? Ucieka gdzieś 200ml na miesiąc. 3) Kolejną usterką jest to, że ucieka mi litr oleju na ok 2-3 tys kilometrów. Jest możliwe, że silnik tyle bierze? A może to jakaś poważniejsza usterka? Czytałem, że silniki 1.6 dużo biorą oleju. Ale czy aż tyle? Z góry dziękuję za odpowiedzi oraz pomoc, pozdrawiam
mapper Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Możesz kupić sobie taką szklaną kule i powróżyć. A najlepiej podepnij kompa i sprawdź błędy. Wejdź pod auto i będziesz widział gdzie cieknie, nikt Ci nie powie gdzie leci bez żadnych oględzin.
czarlo Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 (edytowane) Czasami przyczyną świecenia się kontrolki AIRBAG może być uszkodzony przewód modułu odpowiedzialnego za poduszki. Nie jestem pewien ale może on się znajdować pod fotelem kierowcy i podczas jego przesuwania przewód mógł zostać uszkodzony. Mój znajomy tak miał w passacie B5. Odnośnie pozostałych twoich problemów... to tak jak już wspomniał kolega wyżej. Właź pod auto albo jedź do mechanika bo nikt tu nie jest wróżką. Edytowane 20 Stycznia 2016 przez czarlo
andriej Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 może cieknie na króciaku przy głowicy? jeśli masz G12 to zostawia on specyficzne ślady, a wycieku szukaj na zimnym silniku.
pershing1899 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2016 Jeszcze mam jedno pytanie. Wskaźnik od płynu do chłodnicy szwankuje. Raz pokazuje 90 stopni, raz mniej, a raz wcale. Czym to jest spowodowane?
Romeck Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Czujnik albo zegar. Masa info jest na forum Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Artur_8K0 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Co do airbagów to podepnij pod komputer i powinno wyjść.. Co do wycieków to auto na kanał i szukaj A jeśli chodzi o uciekający płyn chłodniczy i wariujące wskazania jego temperatury to być może to się jakoś ze sobą łączy...?
