Mały30 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Witam . Mam problem z wskaznikami paliwa i temperatury. Mianowicie wskaznik paliwa pokazuje odwrotnie , a wskaznik temp. caly czas pokazuje 60 stopni. Prosze o pomoc . Pozdrawiam wszystkich serdecznie
marcin_franz Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Jaki posiadasz licznik? Jaeger czy vdo? Jeśli ten pierwszy to prawdopodobnie kończy się jego żywot. Sprawdź też pod komputerem jaką masz temperaturę silnika. Może wina błędnego wskazania temp. nie leży po stronie licznika.
Fazii Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Wygląda na to, że masz zegary z a6 i stąd odwrotne wskazanie poziomu paliwa.
Mały30 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor Opublikowano 19 Lutego 2016 Jesli chodzi o temperaturę , to faktycznie była to wina termostatu . wymieniłem i jest ok . Ale z paliwem nadal problem. Jak sprawdzić czy to jest licznik od a6 ?
Fazii Opublikowano 19 Lutego 2016 Opublikowano 19 Lutego 2016 Sprawdź jaki ma numer. Jak krecisz przyciskiem do resetowania przebiegu chwilowego to idzie regulować podświetlenie czy kręci się bez końca?
Mały30 Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor Opublikowano 19 Lutego 2016 Własnie sprawdziłem i podświetlanie działa ładnie i nie kręci się w kółko. Co to oznacza? numeru jeszcze nie sprawdziłem
marcin_franz Opublikowano 19 Lutego 2016 Opublikowano 19 Lutego 2016 Sprawdź numer i wtedy będzie wiadomo na 100%
marcin_franz Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 nr 8D0920930MMasz licznik firmy jaeger, a one mają to do siebie, że bardzo lubią się psuć. Prawdopodobnie padł procesor. Naprawa jest nieopłacalna. Szukaj licznika z pełnym fisem vdo. Literka na końcu numeru nie ma znaczenia. Pojemność silnika również. Najlepiej tdi i Europa. Ale to też da się od biedy przerobić. Tarcze od jaguar nie pasują idealnie do vdo.
Mały30 Opublikowano 8 Września 2016 Autor Opublikowano 8 Września 2016 Dzięki bardzo , poszukam innego tym bardziej że padł mi też wyświetlacz
kearto88 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Witajcie Koledzy jestem tu nowy i potrzebuje pomocy mam problem z wskaźnikiem temperatury w moim audi a4 avant z 98r. czasami wskazuje temperaturę a czasami wogóle nie rusza się. w czym tkwi problem?
Fazii Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Zapnij vaga, zrób test wyjść w zegarach. Jakie zegary? UK-Nsi czy vdo?
