gasnie lub ma podwyzszone obroty
witam jak w temacie auto gasnie podczas jazdy przy zmianie biegow jak spadnie ponizej 1100 obr. min./ lub trzyma 1200-1300 obr. tak bylo rano po poludniu niestety zgasl i nie chcial za cholere odpalic ,dopiero po 15 minutach zalapal ale dalel gasl ,lub trzymal podwyzszone obroty,skasowalem bledy zrobilem adaptacje przepustnicu vagiem , poki zimny bylo ok ,pacjent to a4 b6 1.8t avj ,ponizej bledy z vaga
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 906 018 B
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0004
Software Coding: 11701
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8E42A045499 AUZ6Z0A0155115
6 Faults Found:
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 35-10 - - - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Small
P1543 - 35-10 - - - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 - 35-10 - - - Intermittent
17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
P1579 - 35-10 - - - Intermittent
wygląda na uszkodzony czujnik położenia wału
No tez tak mysle ale wole sie upewnic , jest jakis nr tego czujnika ,bo jak patrzylem na alledrogo to nic nie znalazlem
Dzieki
Ok sprawa zalatwiona dzis kupilem czujnik ,wymienilem i narazie jest cacy ,nawet check znikl sam ale i tak pozniej vaga podepne
To najważniejsze przyczepności :)
Dzieki wzajemnie
