Centralny zamek
witam posiadam a4 b5 1.8 avant,mianowicie pompka centralnego buczy lecz nie zamyka drzwi, Po zamknieciu ich recznie bez problemu je otwiera. Wirnik w pompce wyglada na okej. Gdzie szukac przyczyny? Pozdrawiam :)
Pewnie nieszczelnosc w układzie. Nasluc**j przy zamykaniu czy powietrze gdzieś nie syczy
witam mam problem z centralką w audi a4 b5 mam orginalną centralkę założoną czyli z pompką bez pilota i po zamykaniu kluczykiem żadne drzwi się nie zamykają tylko te które zamykam i nie wiem w czym tkwi problem pompka sprawdzona i działa i gdzie szukać proszę o pomoc a i bezpieczniki są dobre
Podepne się pod temat żeby nie zakładać milion tematów. Co prawda u mnie pompka siadła tzn wirniczek co pompuje powietrze (?) i jak to jest z tymi oznaczeniami? jak mam 8L0 862 257 H to mam tylko taką pompke kupić czy mogę jakąś inna ewnentualnie przełożyć środek do mojej oryginalnej? i będzie ona działać jak mam fabryczny alarm i pilocik? bo już sam nie wiem co robić. Ceny tych pompek od60zl do 250 nawet a nie chce bubla kupić, który nie będzie mi działał.
Kup zwykłą i zmień wirnik albo kup jakąś pod pilota z alarmem, ale żeby obslugiwala taką samą częstotliwość pilota, jak Twoja obecna.
Wg tego 8L0.862.257 H - 1997-2003 - Alarm. Pilot - brak. (Audi A3/A4/A8) skąd mam wiedzieć jaką to ma częstotliwość? Jest pompa parę km ode mnie tylko z oznaczeniem E i z innym numerem zamiast L to jest 8D0 będzie to pasowało? 8D0.862.257 E - 1999-2003 - Alarm. Pilot (433 MHz) Dodatkowa syrena z aku. "GB." (Audi A3/A4) najwyżej ppdjade tam podlacze i sprawdzę czy działa jak nie to kupię oryginalna...
Wysłane z mojego HTC Desire 820
Jak nie ma pilota, to w zasadzie jakiej byś pompki nie wsadził, to będzie Ci chodziła. Tu nie obchodzi Cie częstotliwość. Ta z końcówką E tez jest bez pilota, tylko musisz sprawdzić, czy kostki są takie same i wyjście na węże. W ostateczności możesz podmienić tylko wirniki i tez będzie śmigać.
Takie rozwiązanie będzie chyba najlepsze wyciągnąć ten wirniczek i wsadzićdo mojej pompki - powinno hulać jak nowe :) dzięki za odp.
Witam zrobiłem wężyk przy pasie od centralki bo był przerwany a centralka nadal nie działa a dmuchałem w ten wężyk co idzie do pompki centralnego w bagażniku i zamykają się tylko drzwi po prawej stronie i klapka od paliwa i nie wiem czy trzeba większego dmuchnięcia w ten wężyk czy jest coś popsute? proszę o szybką odpowiedz i dzięki
