1.8T 16l/100km.
Witam. Ostatnio postanowilem sprawdzic spalanie mojej a4ki, i wyszło nast. : w trasie 9/100km, w mieście 16l/100km przy jezdzie spokojnej do 2 tyś obrotów. Byłem u gazownika gaz ustawiał bo był osłabiony podobno. I po kalibracji właśnie takie spalanie. Sądzę, że to za dużo jak na 1.8 t. Dodam, że turbina mi kuśtyka i powoli bedzie pora na wymiane tj.( wirnik ma luz poprzeczny). Czy to może mieć coś wspólnego ze spalaniem ?
Kolego najpierw VAG.
Czujnik wody & sonda lambda
A zapomnialem dodać. VAG sprawdzany błąd : 0561 - regulacja mieszanki .
Zalewa sie, kup nowy czujnik wody w ASO razem z oringiem. Sprawdz tez dzialanie sondy lambda.
Dzieki kolego, w wolnej chwili sprawdzę. A Czy czujnik wody nada się z a4 b5, 1.9 TDI ?
podjedz czsami na spot to sie duzo dowiesz:), na temat 1.8t
Jakieś info na temat spotow najblizszych masz ? :D
Ostatnio pod VAGiem sprawdzany czujnik temp i sonda lambda. Wszystko chodzi bez problemu. Lekko sie mapy nie zgrywają . Ktoś ma jakis pomysl co moze byc nadal nei tak?
Daj loga sondy lambda
u znajomego było sprawdzane, nie mam aktualnie . :/ Ale mowil ze sonda ladnie pracuje jak trzeba
No i co z tego ze "ładnie" pracuje :facepalm:
Mnie nie interesuje jak pracuje tylko jakie wskazuje wartosci.
U mnie jak ustawiłem sobie wczesne przełączanie LPG i robię odcinki 4-5km po mieście jeżdżąc dynamicznie też wychodzi spalanie 15-16 w mieście, a na trasie poniżej 10 da się zejść.
W sedanie miałem mniej po mieście, ale tam dużo później przełączało się LPG.
Jak dev pisze kanal 32 i 33 będziesz wiedział co i jak. U mnie w Q średnio 13. W mieście spali 15-16. Po programie wózek. Jak z Kolegą Tomek b7 wyregulowaliśmy gaz to samochód jedzie dużo lepiej i na butli robię 50 kilometrów więcej. A mapy się nie pokrywają. Są ustawione pod vaga
u mnie w mieszanego trybu 100km trasy 20 miasta wychodzi mi jakoś 12-13 litrów ale mam chipa + q i jade 120km/h minimum bo Ska :D. po miescie tylko to sie boje :D
U mnie gaz przy temp. jakie teeraz panują przełącza się z rana po jakiś 5 min. Ostatnio było wszystko wporządku po ustawieniu map lecz teraz znowu zrobilem 130km w tym 40 poza miastem i 2/3 baku nie ma .
Witam Panowie. U mnie w 1.8t po mieście gazu spala 12-14 na 100. Przynajmniej od tankowania do tankowania,gaz mam ustawiony na przełączanie przy 30st. temperatury silnika
