nitroo Opublikowano 14 Marca 2018 Opublikowano 14 Marca 2018 Więc ogarnął ktoś to i jak to zrobić?Mam radio Concert i moduł HIGH A4B7 Avant. Mod jest ciekawy i zrobił bym sobie to ;-) No pewnie, że tak, ale uwaga, bo może uwalić MCE.
Arczi78 Opublikowano 15 Marca 2018 Opublikowano 15 Marca 2018 Więc jak to wkoncu zrobić? No i żeby MCE nie spalić?
GreGoriO Opublikowano 16 Marca 2018 Opublikowano 16 Marca 2018 Zobacz jak ma zrobione@kaju, jak ja mam. Zobacz daty naszych modów i wtedy sobie odpowiedz. Czy warto. I czy jest ryzyko. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Gregory87 Opublikowano 16 Marca 2018 Opublikowano 16 Marca 2018 @Arczi78 kaju ogarnie Ci wiązkę opisaną co i gdzie przylutować, z diodą czy bez diody. Jak sam chcesz się w to bawić, to potrzebny będzie Ci przekaźnik 267 (443919578C) + gniazdo do jego osadzenia, rozpiska pinów jest już kilka postów wyżej. Wszystko tu jest jak to w końcu zrobić
lachim20 Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 W dniu 26.08.2016 o 10:40, pawelosinski83 napisał: Pisałem o tym w wątku o DRL - cewka przekaźnika może uszkodzić MCE, jeśli nie damy diody przeciwprzepięciowej... Aby uzyskąć taką funkcjonalność podłączamy zwykły przekaźnik samochodowy: 86 - żarówka wstecznego +12V 85 - masa 30 - masa 87 - MUTE Pomiędzy 85 a 86 dodatkowo dioda 1N4004 lub 1N4007 lub 1N4148 (katodą (kreską) do 86). Witam koledzy podpialem tak jak wyżej i przestał mi działać czujnik cofania kamera cofania i światła cofania o co chodzi co mogło walnąć i dlaczego??
pawelosinski83 Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 29 minut temu, lachim20 napisał: Witam koledzy podpialem tak jak wyżej i przestał mi działać czujnik cofania kamera cofania i światła cofania o co chodzi co mogło walnąć i dlaczego?? pewnie bezpiecznik poszedł bo dioda w złą stronę... albo diodacdobrze tylko pomyliłeś 85 z 86
lachim20 Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 Teraz, pawelosinski83 napisał: pewnie bezpiecznik poszedł bo dioda w złą stronę... albo diodacdobrze tylko pomyliłeś 85 z 86 Który bezpiecznik ? Sprawdzałem 31 i jest ok
pawelosinski83 Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 2 minuty temu, lachim20 napisał: Który bezpiecznik ? Sprawdzałem 31 i jest ok jak 31 dobry to teoretycznie mogło uwalić wyjście w MCE, ale to by trzeba po schematach dojść... wydaje mi się, że kamera i czujniki nie dostają zasilania z MCE... sprawdź inne bezpieczniki... i podmień ten 31 tal czy tak...
lachim20 Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 2 minuty temu, pawelosinski83 napisał: jak 31 dobry to teoretycznie mogło uwalić wyjście w MCE, ale to by trzeba po schematach dojść... wydaje mi się, że kamera i czujniki nie dostają zasilania z MCE... sprawdź inne bezpieczniki... i podmień ten 31 tal czy tak... Generalnie czujnik i kamera mam wpiete w kabel wychodzący z mce do lewego wstwcznego czyli podaje dzięki temu sygnał na kamerę i czujniki że jest wsteczny. Teraz dodatkowo w ten kabel wpialem jeszcze kabel.do przekaźnika. Mce podaje sygnale osobno na lewą swiatlo i prawe światło wsteczne. Jutro sprawdzę bezpieczniki jeszcze raz .
pawelosinski83 Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 ok, to jeszcze może być opcja, że MCE widzi za duże obciążenie i nie odpala tego obwodu. Spróbuj podpiąć się z przekaźnikiem pod drugą stronę.
lachim20 Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 Podmienilem bezpiecznik i faktycznie padł 31. Chociaż sprawdzałem i wizualnie byl ok. Zastanawia mnie co było nie tak że wywaliło bezpiecznik bo wydaje mi się że wszystko ok podpialem tak jak w opisie kreska do 86 masa 30 i 85 do budy razem 87 mute. Chyba że faktycznie za dużo rzeczy na jednej lini ( lewa zarowka wateczngo) i było przeciążenie? Jest to prawdopodobne? Czy jednak coś faktycznie zle podpialem ?
pawelosinski83 Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 2 minuty temu, lachim20 napisał: Podmienilem bezpiecznik i faktycznie padł 31. Chociaż sprawdzałem i wizualnie byl ok. Zastanawia mnie co było nie tak że wywaliło bezpiecznik bo wydaje mi się że wszystko ok podpialem tak jak w opisie kreska do 86 masa 30 i 85 do budy razem 87 mute. Chyba że faktycznie za dużo rzeczy na jednej lini ( lewa zarowka wateczngo) i było przeciążenie? Jest to prawdopodobne? Czy jednak coś faktycznie zle podpialem ? Jeśli podpięte tak jak napisałem to nie ma opcji, żeby to było powodem. Może bezpiecznik był już jakiś naruszony czy pęknięty, może coś MCE źle przeliczył 1 żarówka to takie obciążenie jak około 20 przekaźników, więc dołożenie jednego teoretycznie nie powinno mieć wpływu, ale może w połączeniu z resztą już wyszło jakoś poza granice tolerancji MCE.
lachim20 Opublikowano 25 Maja 2019 Opublikowano 25 Maja 2019 Okazało się że przekaźnik był walniety bo kupiłem nowy i działa dzieki za pomoc pozdrawiam
GreGoriO Opublikowano 28 Lipca 2024 Opublikowano 28 Lipca 2024 Ponieważ musiałem rozpiąć MCE i pokrewne kable. A że pamięć słaba...? szukałem jak i co podpiąć, by przywrócić funkcjonalność TelefonMute. Trafiłem na swoje wypowiedzi, tutaj... Potwierdzam, po 8 latach! mod wciaż działa(Ł) i będzie działał ponownie. Tyle minęło od pierwszego mojego wpisu. A4 wciąż jezdzi. ?
