Ropa dostaje się do oleju
Witam.
Wraz z mechanikiem borykamy się z problemem mojej A4 B7.
Już kupując musiałem wymienić turbinę.
Dodatkowo mechanik naprawil vacum pompe (zestaw naprawczy simeringi i uszczelki).
Dzisiaj mechanik mówi że auto juz gotowe jednakże nie wyda mi go bo na bagnecie przybyło oleju o ok 2mm.
Ewidentnie olej napędowy dostaje się do silnika do oleju i przybywa go.
Pytanie z mojej strony skoro turbina została wymieniona,nowe filtry,nowy olej,zregenerowana vacum pompa - to co jest nie tak że olej dostaje się do silnika?
Uszczelniacze pompek może?
To że vacum zrobił to nie znaczy że będzie 100% szczelna na simerngu...
Wtryski...Dpf... lub przytarty motor...
W jaki sposób najlepiej zdiagnozować co to może być?
A co ty masz wogle za silnik? Nic nie wiadomo...8,16V Dpf, bez Dpf Dpf Wycięty?
Silnik BPW 140KM z DPF
W jakim czasie przybyło te 2mm na miarę?
Może być winna pompa tandem
Wtryski leżące jak również stan uszczelnień i samych gniazd
No i Dpf jego stan sprawdzał ktoś kiedy się wypalał jego zapelnienie....
Przybyło w około 30 minut.
Pompa tandem co to?
DPF jest do wypalenia ale co ma dpf do mieszania się ropy z olejem skoro powinno to iść w wydech.
Vacum pompa pewnie się rozszczelniła. Zobacz zobacz jaki kolor ma paliwo w filtrze i zbiorniku paliwa i wszystko będziesz wiedział.
Miałem ostatnio właśnie taki przypadek.
Paliwo może jeszcze mieszać się z olejem przez oringi pompek ale to można łatwo wykluczyć podłączając kompa. Korekcje i Bipy powinny być mocno rozjechane.
Edytowane przez kuba84
jeżeli silnik jest w czasie dopalania DPF a nie jedziesz z zalozona przez system predkoscia, wtedy przelewa paliwo przez pierscienie do miski.
BTW. jak ci sie udalo tak dokladnie okreslc wzrost poziomu oleju?
Od momentu jego wymiany do pomiaru na bagnecie (3 razy sprawdzane) przybyło go i jest ponad max.
Vacum pompa jest po regeneracji ponownie była rozbierana i sprawdzana czy Oring nie został uszkodzony.
Moja była rozszczelniona w miejscu gdzie pracuje wałek rozrządu.
A jaką mam pewność że nie rozwali mi turbiny i reszty podzespołów że mam jechać z założoną prędkością (jaką)?
Diagnoza zdiagnozowana i naprawione : uszczelniacze na pompowtryskach, wymienione i wszystko działa jak należy.
