[ALL B5] Silnik 1,8T - jakie różnice w wersjach ?
szukam możliwie szczegółowych informacji na temat różnic między silnikami 1.8T 20V - turbodoładowany - 150 KM, które oznaczane są jako AEB, ANB, APU, AWT
z góry dzięki
APU,AWT przepustnica sterowana elektronicznie
AWT ma iny blok silnika
AWT,APU ma troszke inna turbine(więcej łopatek po stronie gorącej)
Tyle z palca.
Miałem APU a teraz mam AWT :>. A różnice jakie pod maską widze to:
W APU była jedna sonda w AWT są dwie. W APU był hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu a w AWT jest elektroniczny.
W AWT jest jakaś elektryczna pompa która dodatkowo dmucha powietrze do filtra powietrza, W APU tego nie miałem.
Więcej zmian raczej nie widze :mysli:
To dobre pytanie, też chętnie bym poznał te różnice, ale przeglądając forum odnoszę wrażenie, że my-właściciele amerykańskich wersji jesteśmy zdani sami na siebie...
Coś w tym jest :(
Coprawda dużo gratów można dostać np. w inter-carsie ale różnice nikt mi nie może powiedzieć jakie są.
Wiem, że podobno inne jest sprzęgło niż innych 1.8T a pozatym?
Sprzęgło akurat jest to samo o ile wiem. Natomiast jest różnica np w amortyzatorach przednich i wahaczach dolnych do których są montowane (to sprawdziłem) - oryginalnie są montowane wahacza z węższą tuleją i amory z węższymi widełkami na dole. Nie jest jednak problemem przy wymianie zastosować wersji europejskich, trzeba tylko przy wymianie amorów zmienić te wahacze.
jest identyczne jak w wersjach euro :decayed:
istnieje jeszcze AVJ 150PS 1.8T ... czym się różni??? gorszy , lepszy?
:confused4:
:confused4:
najlepszy w B6 :) zaraz po BEX :kox:
No to teraz takie pokrewne pytanie.
który, wg was, że tak powiem, jest najlepszy pod kątem wytrzymałości.
