[B5 APR] Black Avant Fresh&Clean V6
wow to jest lotka rs4 ? wiec ja kupiłem taka samą za grosze.Gosc nie wiedzial co ma :P
Niestety przedni zostawiam na setup zimowy :(
Szkoda :( myslisz ze bedzie Ci sie chcialo co chwile zmieniac?
Nie to jest klapa RS[emoji14]
no klapa ale lotke tez mam ori :P :P
dzieje sie co u cb w ogole ?
szwagier smiga na moich felach ?
Edytowane przez hunter91
Po swietach wpadna czarne bixy[emoji14]jeszcze nie na zimowkach lata z reszta ja tez
Wrzuc mi jaki stan i cena za tył :))
Jutro będę w domu to zrobię Ci dokładne foto i wyśle pw :)
Tak to jest lotka rs4 i tak jak kolega napisał również cała klapa. Różni się od zwykłej otworami na montaż lotki
A tak wygląda sama lotka od spodu
Na chwilę obecną myślę że tak :) to jest pół h roboty, a jak to będzie to się okaże :)
No rewelka w końcu się wszystko złożyło :D
dzięki ;) no coś tam się dzieje :)
doszło Ci pw? Bo z tapatalk idzie Ci wysłać tylko jako chat i nie wiem czy coś dostałeś
Święta święta i po świętach :) a z ich okazji nowa pompa wody
Przy okazji dowiedziałem się że mocowanie wiskozy do wymiany, napinacz klina, jak i prawdopodobnie coś z pompą wspomagania się dzieje :(
Prawie ogarnąłem pdc, jednak wiązka okazała się za krótka a nie było pod ręką wolnych kabli.
A z racji pięknej pogody trzeba było walnąć jakieś profilowe :)
A w dziedzinie detailingu mogę dopisać sukces w polerce lamp :) dziadek też zadowolony ;)
Mały update.
Dupcia zrobiona na kompletny clean :) magnesy neodymowe dają radę
A jak dobrze pójdzie to na urodziny w tym miesiącu wpadną nowe koła na lato :D
Edytowane przez Houdini
koło pewnie zrobi robotę :naughty:
Nic, czekamy co wyjdzie :wink:
Progi zakładaj! :D
Mam nadzieję że moja wizja wyjdzie tak ładnie jak w teorii ;)
Progi zakładaj! :D
Jak się okazuje do zrobienia najbliżej ori brakuje mi 10 szt zaślepek/spinek...200 w aso...Więc jeszcze chwila :(
Furka kozak :thumbup1: działaj dalej, bo przyjemnie się czyta ten postęp prac ;)
5 gwiazdek w temat leci, bo należy sie ;)
Edytowane przez Path
Dzięki za dobre słowo :) zawsze to motywuje :D
Pierwszy dzień majówki pod znakiem oleju :)
Płukanka i zmiana z 10w40 na 5w40.
Przy okazji czujnik poziomu i temp oleju wymieniony
Ktoś kto wcześniej przy niej grzebał chyba bardzo lubił silikon...wszędzie gdzie nie zajrzę to jest go sporo.
Oliwa tradycyjnie czarnuch
Ale zapas jest :D
Tradycyjnie wszystko pod blokiem :D
A reszta dnia to już czysta przyjemność :) czyli mycie i smalcowanie :D
Niestety nadal na zimie :( miały wpaść koła w tym miesiącu, ale kończy mi się sprzęgło...jutro zaczynam operację wyciągania skrzyni, a jak wiadomo w automacie koszta są duże :( także koło może w przyszłym miesiącu, a narazie trzymajcie kciuki żeby skrzynia mnie nie zabiła :D
Kolejny dzień kolejny serwis :) dziś udało mi się wyrzucić sanki i stabilizator. Czemu tylko tyle? Bo późno zacząłem a dziadek który miał mi pomagać dostał misję od babci robienia stołu, więc działałem sam. I tak oto:
Podpora silnika
Oraz skrzyni
I trochę bebechów
Jutro podejście do skrzyni :)
Skrzynia wyjęta, sprzęgło zregenerowane, skrzynia złożona. Przy okazji nowa osłona przegubu, nowe wnętrze alternatora, zaspawane ubytki wydechu no i oczywiście filtr, uszczelka i olej skrzyni. Wszystko hula i tańczy :)
Panowie czy ktoś się orientuje czy poprzez wyjęcie sanek i stabilizatora mogła przestawić się zbieżność?
Płukanka i zmiana z 10w40 na 5w40. 72b0d2fb7ccf9e4b8af80e8eb3aa6c6b.jpg7624d55805cebced496d1edc4b1867bb.jpg
Przy okazji czujnik poziomu i temp oleju wymieniony8b9e990e9acb8706d9d801fe24bc30ee.jpg
Ale zapas jest :D86d2227e01daba563045ab8e71dd3c43.jpg
Tradycyjnie wszystko pod blokiem :D9a6486d64a3d911d354d500414be0185.jpg
A reszta dnia to już czysta przyjemność :) czyli mycie i smalcowanie :D3eb81867ca02e94fc7cec2e712df59d8.jpgb1a4376db9c7876cd7135996043d2a59.jpgc773181e58da3b29ffae7532e1be11e5.jpg3c96d9ac79cd99f4a6c79066e7f1e7ef.jpg
Kolejny dzień kolejny serwis :) dziś udało mi się wyrzucić sanki i stabilizator. Czemu tylko tyle? Bo późno zacząłem a dziadek który miał mi pomagać dostał misję od babci robienia stołu, więc działałem sam. I tak oto:f034b5382ffc481d8a458648264423bb.jpg
I trochę bebechów 4ad0c586f319e0809f1aadd8e7d1b4cb.jpg3463d7ed46e36ece2bc89251692556cd.jpgc66b5fe7ef992105773d45e769d7f944.jpg
Jutro podejście do skrzyni :)Skrzynia wyjęta, sprzęgło zregenerowane, skrzynia złożona. Przy okazji nowa osłona przegubu, nowe wnętrze alternatora, zaspawane ubytki wydechu no i oczywiście filtr, uszczelka i olej skrzyni. Wszystko hula i tańczy :)3cc5928518f3889e49b1cae0e7806ed1.jpgc366af3f2a363760118e5002118a7c5a.jpgad6695c222e8dc9692f584929b479fca.jpg2e91d560ce128b70502ad492688dfb03.jpgPanowie czy ktoś się orientuje czy poprzez wyjęcie sanek i stabilizatora mogła przestawić się zbieżność?
No oczywiście ,samo to ze sanki ściągasz. Ja u siebie miałem do ustawienia po takim zaiegu
Aaa to wiele wyjaśnia :) dzięki :)
po uj edytujecie cały temat matkooooo :facepalm:
pozatym fajnie to ogarniasz :hi:
Poprawione :) faktycznie wydłuża to stronę[emoji14]a co do ogarnięcia, to obiecałem sobie że wszystko będę robił sam i póki co żaden mechanik jej nie dotykał :)
czyli jest szansa ze dlugo pojezdzi ;)
Taką też mam nadzieję :)
Panowie pytanie
Git czy ściągać?
Lub opcja bardziej minimalistyczna, ale tej mam tylko projekt w Photoshopie póki co
Moim zdaniem opcja nr2 lepsza ;)
super auto, gratuluje zapału w dopieszczaniu każdego detalu, ciesze się że są na świecie jeszcze takie świry jak ja, którzy dbają o każdy detal a nie tylko leją i jeżdzą a od święta przejadą się na myjnie
tak samo nie oddaje nikomu auta sam robie, ewentualnie z kumplami, którzy też siędzą w mechanice :thumbup1: ilekroć wjeżdzałem na jakis warsztat do znajomego na bajere i widziałem co tam sie robi z samochodami to mam zraze
