Zimna chłodnica
Takie pytanko. Czy ciepłe przewody od chłodnicy (górny jak i dolny) i zimna chłodnica to objawy zapchania chłodnicy? Dodam, że wywala płyn ze zbiorniczka zaworkiem bezpieczeństwa i tak się zastanawiam czy to nie przez zapchana chłodnicę. Jak spuszczam chłodziwo chłodnica to niby leci, ale czy to nie zebrane tam pod wpływem ciśnienia? Chłodnica całościowo zimna, chociaż przewody przy niej ciepłe.
Raczej obstawiam awarię pompy wody lub zacięty termostat.
Auto się nie przegrzewa i trzyma ładnie temp. Obieg tez jest
Obieg tez jest
Także podejrzewam pompę wody.
Pompa daje ciśnienie, ale dolny wąż zimny. Czyżby termostat? Miesiąc temu byl wymieniany.
Teraz sprawdziłem ten waz dolny. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
A jakie masz wskazania temperatury? Czy wąż do chłodnicy robi się ciepły od razu, czy dopiero po nagrzaniu silnika?
Nawet nowy termostat może odmówić posłuszeństwa, zwłaszcza jeśli w układzie zostały osady kamienia.
Może tak być, ale na ogół to nagrzewnica zapycha się pierwsza (cieńsze rurki). Jeśli ktoś kiedyś wsypał uszczelniacz w proszku, to teraz zbierasz efekty jego działania.
Sam wsypałem i zebrałem. Jestem po wymianie nagrzewnicy i właśnie termostatu. Zobaczymy efekty
Nie wiem, czy moje gratulacje cię ucieszą?!
Do zamknięcia.
