Problem z zakodowaniem
Witam mam problem poniewaz udało mi się odblokowac fis-a ale niemoge otworzyc 16 wyskakuje too many communication errors to continue . Pytanie do was czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić z gòry dziękuje
jakim programem się łączysz vcds czy vagcom ?
Edytowane przez Michał139
Vag com 311
spróbuj vcds
Niestety to samo
Zmień kabel
zmniejsz latence w ustawieniach.
W ustawieniach zmienialem co sie da kabel tez byl inny i nic . Podmienić moduł ?
W ustawieniach portu zmniejsz klatkowanie z 16 na 7.
Tak
I dalej nie idzie ?
Niestety nie . Porzycze ten sterownik pod kierownicą jak to nie pomorze to będe jezdził po
szamanach ;-)
Lipny program sciagnij vcds lite z forum.
Po wymianie sterownika mannetka ożył bez kodowania .Trzeba było zakodować abs i jest ok .Dziękuje za wszystkie porady
Gość
