po wymianie silnika nie odpala
Witam, moja audiczka 1.9 AHU po wymianie silnika nie odpala.... Przełożony został goły słupek ,wszystkie podzespoły zostały stare...
Rozrusznik kreci ale nie odpala, na plaku odpala bez problemu, paliwo dochodzi, pompa sprawna, kompresja jest, wtryski sprawne..
W starym silniku miałem odłączone immo ,ale to chyba nie ma nic do rzeczy skoro zegary ani ECU nie były ruszane....
Błedy wykasowane
Gdzie szukać przyczyny?>>??
A kompresja sprawdzona ?
Sorry nie doczytałem
A początek tłoczenia pompy ustawiony ?
Na kanale 000 lub 004 można sprawdzić
początek tłoczeniaa tzn kat wtrysku???
Czy jak odpali na plaka to juz pracuje poten normalnie czy pracuje tylko tyle przez ile psikasz plaka?
tylko na chwile
Rozrząd dobrze ustawiony?
Sprawdź czy dochodzi do elektrozaworu na pompie napięcie po włączeniu zapłonu i czy jest ono ciągle (w trakcie kręcenia rozrusznikiem również).
a jeśli nie dochodzi??? co mogło się stać, w poprzednim motorze wszystko śmigało...
paliwo na Lini wtrysków jest
tak rozrząd ustawiony
Jestes pewny na 100% że jest dobrze pompa ustawiona? bo moze masz przestawiona o 180'
pompa ustawiona mniej więcej tak samo jak byla....
m0zgu miałeś racje pompa była o kilka zębów źle ustawiona ,
tak w ogolę to jak się tutaj wstawia zdjęcia ale nie takie linki do zdjęć??
