norad Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 Pisze się na alfa testera. Wysyłane z mojego V1 za pomocą Tapatalk 2
brateq Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Opublikowano 15 Maja 2016 Powoli ale do celu Bloki pomiarowe działają i z obecnych testów wynika że jak na taki interfejs są mega stabilne Zostało jeszcze kilka rzeczy do zrobienia aby użytkownikowi milej korzystało się z apki ( chociażby + i - przy numerze bloku ) Mały teaser: na drugim screenie ikonka ze strzałką będzie włączała logowanie grup
K4rol81 Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 No stary, kawał roboty. Widzę że będzie grubo. Czekam na wersję do testów. Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
blade13 Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 Elegancko! A bedzie laczylo sie przez ELM w wersji WiFi?
brateq Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Opublikowano 15 Maja 2016 Elegancko! A bedzie laczylo sie przez ELM w wersji WiFi? Nie wykluczam, powiem szczerze że w planach jest po prostu umieszczenie jej na markecie za jakieś grosze, co za tym idzie jeśli będą chętni to z chęcią rozwinę ją dalej.
K4rol81 Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Wrzucaj do marketu, jestem pewien że chętnych nie będzie brakowało
blade13 Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Dokladnie. Wrzucaj, chetnie bym pobral juz...
zen8000 Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Czekam z niecierpliwością :-D wydukane na T3
danielbobik20 Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Witam dzis zrobilem z ciekawosci diagnkze przez elm 327 a program to torqe i wykazal mi takie coś co to znaczy???Mode $06 report generated by Torque for Android================================================VIN samochodu:NieobecnyProducent:NieznaneID kalibracji pojazdu:NieobecnyUnit and scaling information are not supplied with the data from the ECU for this type of vehicle. Consulting the manufacturers service book for this information is recommended.Test report:------------------TID:$01 CID:$07- Rich to Lean sensor threshold voltage(constant)Min: 4 096Test result value: 10FAIL----TID:$03 CID:$01- Low sensor Voltage for switch time calculationMin: 24Test result value: 218PASS----TID:$05 CID:$05- Rich to Lean sensor switch time(calculated)Min: 2 294Test result value: 2 297PASS----koniec raportu.
blade13 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 W razie czego tak to sie laczy po WiFi z np. Torque. Czekamy dalej na jakies postepy:) Ip: 192.168.0.10 Port: 35000
.Pablo. Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Ja mam elma i michodzi normalnie wersja pro torque. Tylko ciężko to nazwać diagnoza ;-) zczytanie błędów i podgląd bieżących parametrów. Spróbuj z innym programem.
Robero321 Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 albo z płatną wersją bo free jest mocno ograniczona
Xidex Opublikowano 2 Czerwca 2016 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Witam, sam posiadam ELM 327 BT i czekam z niecierpliwoscia, az programik wyjdzie bo przyda mi sie to pomiarow
brateq Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2016 Lecimy! nie śpimy Logi potestowane, wyniki jak w VCDS ( po CAN, 5-7 odczytów na sekundę ) Więcej info pewnie w przyszłym tygodniu Miłego weekendu
norad Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 no czekam z niecierpliwością bo robienie logów z kompem na siedzeniu to masakra
brateq Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2016 danielbobik20 Mode $06 report generated by Torque for Android Tryb 06 którego użyłeś służy w szybkim skrócie do pobrania informacji o działaniu silnika. Błędy w tym trybie mogą skutkować pojawieniem się błędu w sterowniku. Interpretacja wskazań dla każdego, producenta, modelu i silnika jest różna co za tym idzie wątpię aby Torque poprawnie odczytał wskazania. Tryb 06 jest też dostępny w VCDS
blade13 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Dodaj moze juz platna wersje w sklepie co lepiej bedzie Ci sie robilo apke? Z komunikacja WiFi cos probowales juz?
