Interfejs Bluetooth (Elm327) + android = Bloki pomiarowe
Dodaj moze juz platna wersje w sklepie co lepiej bedzie Ci sie robilo apke? :) Z komunikacja WiFi cos probowales juz?
+1
Sam chętnie zapłacę, także jak będzie zainteresowanie to śmiało wrzucaj nawet już na sklep play i będziesz miał od razu bazę testerów.
Czekamy
Fajnie by było zastosować takie wskazniki jak w tym przykładzie z BMW (maja jakis swoj program na tel) tylko wzorowane na naszych ori zegarach:
Lub chociaz cos takiego dodatkowo z wyswietlaniem wartości w liczbach:
Interejs to sprawa drugorzędna. Ja tam czekam z niecierpliwością na działającą aplikację, nieważne jak będzie wyglądać. Dopieszczać można potem :)
Dokładnie,
+1 chętny do zakupu ;)
Ja też czekam na apkę.
A będzie to poprawnie czytać dane z bloków 1.8t?
Witam ;)
Przepraszam za brak wieści w temacie, ale urlopy, sprawy rodzinne etc. trzeba czasem złapać chillout ;) i w trakcie leżenia na leżaczku stwierdziłem że trzeba apkę przepisać bo mi się bebechy nie podobają ( wszystkie funkcjonalności są napisane trzeba to tylko ładnie pozbierać ) ;) przy okazji przetestowałem sporo interfejsów, naprawiałem stacyjkę, pogadałem z paroma osobami i muszę to wiedzę teraz uporządkować. Sprawdziła się moja teoria że im głębiej wchodzę w temat, tym napotykam więcej problemów i tak np. jednym z nich jest losowe zrywanie połączenia dla niektórych interfejsów, lub dla niektórych modeli telefonów, co wymusza opcję ponownego połączenia w ustawieniach apki... i tak cały czas coś, a nie wystawię aplikacji która zrobiona jest przysłowiowo "na taśmę i gumę do żucia".
Już teraz mogę powiedzieć że na pewno będzie darmowa aplikacja do testowania interfejsu, czy będzie działał z wersją płatną, bo jak się okazało niektórzy sprzedawcy nie wiedzą co i jak, sprzedając mooocno okrojone elmy który mogą tylko wysyłać info po OBD a w przypadku próby innego protokołu nie dzieje się absolutnie nic :facepalm: pomimo zapewnień o obsłudze protokołów... Tak jakby coś nie było dolutowane :decayed:
Bardzo fajny pomysł, już wcześniej myślałem o czymś takim.
Nie wiem tylko jak bardzo okażą się wygodne na małym wyświetlaczu.
Koncepcję samych wskaźników mam już w głowie i chcę aby były w pełni konfigurowalne ( kilka typów jak np. w Torque ) ale określanie max i min, możliwe określenie wzoru ( np. w przypadku doładowania odjęcie od bloku 3 bloku 2 ) i parę innych rzeczy których teraz zdradzać nie będę.
Odczyt wartości z bloków w niektórych przypadkach jest pusty ponieważ nie znam jeszcze wszystkich wzorów. Przewiduje też integracje z plikami LBL z VCDS dzięki czemu bloki będą miały opisy ;) Muszę pozbierać i napisać małą specyfikację, co jest czego nie ma.
Reasumując, dzieje się, tylko powoli...
Edytowane przez brateq
Ok dzięki za info czekamy dalej
Ze tak zapytam, jak idzie? :)
A starsze samochodziki tez beda obslugiwane? A6c5 2002r? :)
Protokół UDS w B8 ?
Będzie ta apka w końcu dostępna? :) mam icara i chętnie za jego pomocą sprawdziłbym zapełnienie dpf, w sklepie jest jakaś apka do takiego odczytu ale niestety płatna :/
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Są jakieś postępy?
A tak w ogóle jaką apkę z dostępnych na rynku polecacie? Chodzi o odczyt błędów, kasowanie inspekcji w B5, B6 A38L?
ucichło :(
Dnia 3.01.2017 o 07:48, zen8000 napisał:
ucichło :(
Witam po dłuuugiej przerwie...
Sporo czasu minęło od mojego ostatniego logowania, można powiedzieć że powróciłem na forum.
Witam więc ponownie i każdego dnia jest jakiś postęp ;) więcej szczegółowego info niebawem.
I po temacie ? Ponad rok i nawet wersji alpha? :-( Żeby chociaż dało się odczytać blok 011 z ciśnieniem doładowania to by była świetna alternatywa dla dodatkowych zegarów... Ale jak aplikacji nie widać po ponad roku to chyba trzeba przyjąć że nic z tego nie będzie, szkoda :-(
Jakie aplikacje na Androida polecacie, używacie przy swoich samochodach?
SGS7EDGE TAPATALK
Ja używałem do prostych rzeczy głównie Piston i SD Prog (ten drugi płatny), ale żaden z nich nie oferuje dostępu do bloków pomiarowych. Najlepiej niestety i tak działa Vagcom (ew. VCDS Lite) na Windowsie, no ale ta wygoda aplikacji mobilnej jest nieoceniona.
Teraz przesiadłem się na iOS i testuję wszelkie możliweaplikacje  po kolei, ale żadna nie chce połączyć się z moim ELM327 :( Wszystkie, które znalazłem wymagają kupienia dedykowanego złącza pod konkretną aplikację :(
Edytowane przez Najki
Próbowałem tego Pistona + ELM327 ale np nie czyta rządnych błędów (statystyki prawnej komunikacji na poziomie 60 procent).
A tym SD Prog da się coś więcej zrobić , np wszystkie moduły przeskanować i zobaczyć czy nie ma błędów?
PS. Czy ten sdprog jest w Google Play? Bo go znaleźć nie mogę.
SGS7EDGE TAPATALK
To się chyba ściągało ze strony http://sdprog.com/
Mi również Piston ani SD Prog nie pokazał żadnych błędów przez rok korzystania z nich przy Audi i zawsze miałem przez to wątpliwości czy to aby na pewno działa. Ale potem testowałem też starą instalację Vag-Com i VCDS-Lite na starym laptopie i one również żadnych błędów nie pokazywały, więc trudno mi powiedzieć na 100% czy to działa czy nie. Dobrze, że nie pokazuje błędów, których nie widzi VAG-COM i VCDS-Lite, bo to by już było dziwne :) Nie namawiam do zakupu SD Prog.
