Błędy w 5F 01043 - Control Module Incorrect Software Version
Godzinę temu, kojote38 napisał:
Nikt naprawdę nie pomoże?
Może jest ktoś kto zna temat.:hi:
Pewnie nie będzie działała funkcja GALA, albo subwoofer.
Błędu nie skasujesz, chyba że wgrasz z powrotem nową wersję oprogramowania.
To pewna  informacja czy nie całkiem?
Jak masz możliwość, to poproś fachowca żeby Ci wgrał język PL z najnowszym oprogramowaniem 260... Wtedy nie będzie błędu
No właśnie jest problem bo on ma 257 i lipa.
No to nic nie zrobisz ...
a wszystko Ci działa ? ... jak działa to olać i tyle
Raczej wszystko działa jutro sprawdzę suba z galą może być problem.
Widzę że trzeba będzie się zaprzyjaźnić z tym 01043:kwasny:.A myślałem że ktoś pomoże.
zrob reset MMI trzema przyciskami
A co da ten reset?
A co da ten reset?
Mialem ten sam problem u sibie, gdzies natknalem sie na post w ktorym ktos zasugerowal ze usuniecie tego bledu polega na wyciagnieciu kluczyka i zrobieniu resetu trzema przyciskami. U mnie pomoglo
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Próbowałem tego u siebie i niestety u mnie nie pomogło.Ale dziękuję za pomoc. Ale może napisz jak to zrobić krok po kroku. U Ciebie też pojawił się ten błąd po wgraniu spolszczenia?
Zle napisalem
Najpierw reset trzema przyciskami a potem wyjęcie kluczyka i wlozenie go ponownie do stacyjki.
Ten blad zamieni sie w blad 03623 ktory usuniesz potem skryptem. Ja nie wgrywalem spolszczenia ale zwykly update mapy i softu. To info z forum UK
Witam. Firma z Krakowa aktualizowała mi Soft i Mapę do wersji: MMI 3G+ /K0900 i 6.26.1. i sobie zażyczyłem przed wgraniem żebym miał widoczny swój nr VIN i tak jest, ale tego się nie spodziewałem bo po aktualizacji nie usunęli błędów 03276 i 03623.  Z jednym błędem 03276 sobie poradziłem a z drugim to już nie bo nie wiem ja się za to zabrać no bo trzeba wgrać Skrypt a jedni piszą że usuwa nr VIN a drudzy piszą że widoczny jest inny nr  VIN i ktoś pisze że zostaje nr VIN. Jak to w końcu jest bo ja już mam mętlik w głowie i stres żeby wgrać skrypt. Zależy mi na tym żeby został mój nr VIN widoczny. Posiada ktoś taki prawidłowy skrypt do pobrania? Dziękuję za info.
U mnie ten błąd wyskakiwał pomimo kalkulacji, jednak dodatkowo mapy blokowały sie po 5 minutach co oznaczało, że użyłem nieodpowiedniego aktywatora, warto na to zwrócić uwage
Hej,
ostatnio miałam dokładane mmi3g plus, poprzednio w aucie hulał concert. Generalnie wszystko działa poprawnie, natomiast po powrocie do domu, podłączyłam VCDSa i znalazłam 3 błędy w 5F, z jednym niepodkreślonym na żółto poradziłam sobie dzięki instrukcji zamieszczonej przez kolegę wrclaguna (wielkie dzięki). Natomiast z dwoma pozostałymi, podkreślonymi na żółto, niestety poradzić sobie nie mogę:(
Odnośnie błędu 03623 to niestety nie mogę znaleźć skryptu, czy któryś z Kolegów byłby tak uprzejmy i poratował by mnie tym skryptem? np. mailowo - adres email udostępnię na pw:-)
Co do błędu 03157 to po wejściu w zielone menu w cardevicelist oraz cardevicelist2 nie zauważyłam niezgodności co do wyposażenia. Czy ktoś ma może jakiś pomysł, co zrobić aby błędu się pozbyć/?
serdecznie, z góry dziękuję za wszelkie uwagi i podpowiedzi.
pozdrawiam,
Karolina
03157 to źle zakodowane MMI.
Dam radę ogarnąć to za pomocą vcds'a, czy mam się udać do "speca"?
W zielonym menu trzeba ustawic wszystkie parametry wedlug wyposazenia auta.
tak tez zrobiłam, przejrzałam cardevicelist i wyposażenie się zgadza...
Witam. Posiadam A4 B8 z roku 2012.
moj problem polega na tym, ze podczas aktywacji map w sofcie P257 PL aktywator zaczytywał się chyba z trzy godziny po czym już z braku czasu zrobiłem reset bo wydawało mi się zbyt długo a nic się nie robiło.
Po ponownym uruchomieniu MMI 3G HNav zrobiła się poświata na wyswietlaczu ale MMI się nie odpaliło jak i również nie podświetliły się przyciski do obsługi MMI.
czy umiałby mi ktoś pomoc jak to jestem w stanie nareperować. Oczywiście za pomoc jestem w stanie zapłacić lecz czasu na dojazdy do firm reperujacych nie mam. ASO również odpada.
Bardzo proszę o pomoc w jaki sposób zrobię start MMI aby ruszyło. Z reszta sobie już poradzę tak myśle śle póki co to nic nie bangla a ponadto rozładowuje mi aku.
z góry dziękuje.
