Demontaz lotki Avant Sline B7
Wszedzie jest opisane jak zamontowac, ale pytanie jak to zdemontować. Ori klapa z lotka sline. Chcialbym zdemontowac samoą lotkę, To się odkręca, czy trzeba wycinać?
BTW: czy zwykla lotke tez da sie zdemontowac, czy nie?
Edytowane przez mravel
Jak jest oryginalna to powinna byś przykręcona na dwie śruby. Nie jestem pewien czy jeszcze nie jest przyklejona na taśmę dwustronną .
oryginalnie jest przykręcona na 2 śruby, aby się do nich dostać trzeba zdemontować osłony klapy od wewnątrz.
Dodatkowo jest przyklejona na taśmie więc wycinać też trzeba
