dawid332 0 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Witam mam taki problem z ktorym , zaden mechanik nie moze sobie poradzic , podczas gwałtownego dodania gazu auto dusi sie dlawi , dopiero przy 4tys odczuc znaczna roznice , co ja moge powiedziec , praktycznie wszytko wymienione , kable ,swiece,sonda,przeplywomierz,filtry,listwa wtryskow od drugiego silnika, cewka zaplonowa z modulem podrobka , siedze na forach juz od dluzszego czasu nic specjalego nie znalazlem bo auto ma stabilne obroty nie gasnie itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2107 0 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 A czy masz oryginalny czujnik temperatury?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 komp coś pokazuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid332 0 Opublikowano 15 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 czujnik rowniez wymieniany , u elektronika , komp , brak blegow , moze cos z dolotem , dzis bylem zamowic nowa uszczelke pod korektor przepustnice i oringo na wtryski , zobaczymy czy bedzie lepiej po zmianie, dodam rowniez ze jechalem kiedys druga audi i ladnie ciagla od dolu u mnie niestety tak nie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Przepustnica czyszczona i robiona adaptacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid332 0 Opublikowano 15 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 czyszczona , byla , ale zbytnio nie wiem jak sie robi adaptacje ;/ nigdy nie robilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Jak nie masz vaga, to odłącz aku na kilka minut potem podłącz i zobacz. Możliwe, że zaadoptuje się dopiero po kilku jazdach. Dobrze jest też wtedy przejeździć autem kilkanaście km w pełnym zakresie obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid332 0 Opublikowano 15 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 ako mialem jakis czas temu odlaczone , to pewnie zaadaptowala sie , przegonione rowniez dzis spojrzalem w climatronicu jest blad 4.304.3 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem przerwa przeplywka czy jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2107 0 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Przy dodawaniu gazu nie dusi sie silnik??i pytałem o czujnik czy oryginalny czy zamiennik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid332 0 Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 na jałowym biegu raczej nie , moge nagrac filmik , czujnik elektryk samochodowy wymienial za ktory skasowal 150zl i do tego byla diagnostyka elektryki twierdzi ze wszzystko ojest ok nie mam pojecia czy podrobka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Odpal auto po ciemku, otwórz maskę i pooglądaj przewody czy nie widać gdzieś przeskoku iskry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_ 2 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Miałem to samo. Wymiana świec i przewodów i dodatkowo adaptacja przepustnicy. Pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid332 0 Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 swiece kable wymienione rok temu , tak jak wczesniej wspomnialem , zawsze ladnie odpala , dodam rownież ze jak chce gwaltownie ruszyc kapora przypalic trzeba go wkrecic do 4tys bo tak to chyba sie zadlawi i jak wspomnaile wyrzej blad na climatronicu 4.3 Dodam rowniez ze raz mialem przypadek jak jechalem trase kolo 300km , to auto zaczelo szarpac strzelac ledwo pod gorke podjechalem , jak by mialo z 20km , jak wrocilem do domu auto zgasilem , na drugi dzien odpalilem i wszystko bylo jak dawniej , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2107 0 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Pozostaje sprawdzić też pompkę paliwowa i szukanie nieszczelności może jakiś wąż podciśnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 A jak spalanie wychodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid332 0 Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 spalenaie za 50zl ponad 100km ,tez myslelm o pompie paliwie ale kiedys mi sprawdzali cisnienie niby ok , wymienie jeszcze uszczelke pod korektorem i dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 A sonda, ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid332 0 Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 sonda tez podroba byla wymieniana ale bledow nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoxpl 2 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Moj tez jest mułowaty do 3800obr pozniej dostaje tak jakby kopa.... Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid332 0 Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 dokladnie , tak samo ja mam :/ lukasz2107 , a moze odlaczyc dla testu czujnik temperatury i zobaczyc jak bedzie ? , kiedys w peugeocie 106 mialoem padniety czujnik , ale tam byly inne objawy auto po rozgrzaniu nie chcialo odpalac , po wymianie jak reka odjal a sa jakies klapki w kolektorze dolotowym?? bo siedze na forum i ktos pisal "U mnie winny był jedynie przewód od podciśnienia - przetarł się delikatnie. Jednak podobno często padają tam membrany w siłowniku. Warto zdjąć osłonę i sprawdzić, czy siłownik pracuje przy dodawaniu gazu" , tylko u mnie nie ma zadnej oslony;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
