artio2 Opublikowano 21 Listopada 2008 Opublikowano 21 Listopada 2008 Witam. Dzisiaj zgasła mi śnieżka na wyświetlaczu od klimy. Zauważyłem to w momencie gdy wcisnąłem przycisk do odparowywania szyb. Śnieżka też nie pali się jak wcisnę przycisk "AUTO", po wciśnięciu przycisku ze śnieżką na wyświetlaczu mrugnie tylko śnieżka. Nie wiem o co chodzi i w czym tkwi problem. Zaznaczam że to jest pierwszy mój samochód z klimą. Proszę o pomoc i wyjaśnienie w czym problem. Dzięki
lukaszr Opublikowano 21 Listopada 2008 Opublikowano 21 Listopada 2008 Możliwe, że brakuje czynnika w układzie klimatyzacji. Powodów może być wiele - dobrze by było jakbyś się przejechał do jakiegoś serwisu klimatyzacji.
czaja77 Opublikowano 21 Listopada 2008 Opublikowano 21 Listopada 2008 witam i mi sie wydaje ze jest za zimno.u mnie przy tem -2 dzialosietak samo.a ciekwi mnie jedno jak wlacza sie ogrzewanie szyby przedniej ta klima sie zalaczala ajak bedzie teraz zima???
artio2 Opublikowano 21 Listopada 2008 Autor Opublikowano 21 Listopada 2008 Właśnie teraz muszę dużo dłużej czekać aż szyba odparuje, a przedtem moment i para znikała. Chyba macie racje że jest za zimno, ale nie wiedziałem że to tak działa. Jutro może będzie cieplej to zobaczę czy działa. Dzięki za info
M.Audi Opublikowano 21 Listopada 2008 Opublikowano 21 Listopada 2008 jezeli jest ponizej 5 stopni celcjusza klima sie nie wlacza niestety
bintom Opublikowano 21 Listopada 2008 Opublikowano 21 Listopada 2008 jezeli jest ponizej 5 stopni celcjusza klima sie nie wlacza niestety Dokladnie TAK
MUCHA1 Opublikowano 22 Listopada 2008 Opublikowano 22 Listopada 2008 Hej wczoraj mialem ten sam problem. Dzieki pozdrawiam kolgow
michau1989 Opublikowano 24 Listopada 2008 Opublikowano 24 Listopada 2008 dzisiaj tez miałem ten problem,poniżej -3 stopni klima już nie działała
grzes1150 Opublikowano 24 Listopada 2008 Opublikowano 24 Listopada 2008 ja też to miałem ale od brata który ma A4 troche dłużej ode mnie się dowiedziałem że poniżej 5 stopni śnieżka tylko mrugnie.
clyps Opublikowano 11 Grudnia 2008 Opublikowano 11 Grudnia 2008 A jakby tak oszukac dziada - tylko gdzie jest czujnik temp zewn ?
domelq Opublikowano 11 Grudnia 2008 Opublikowano 11 Grudnia 2008 raczej jest za zimno i klima z automatu nie chce się włączyć
M.Audi Opublikowano 11 Grudnia 2008 Opublikowano 11 Grudnia 2008 czujnik temperatury napewno jest przed chlodnica w zderzaku
bintom Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Sprawdzilem i mi sie uruchamia klima do 2,5 stopni, ponizej juz napewno nie. Nie wiem od czego to zalezy , ale raz sie nie chce uruchomic od 4,5 , a innym razem dziala nawet od 2,5. Pewno to zalezy od czujniki z ukladu w klimie. Mysle ze tamat jest do zamkniecia
domin Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Witam, ja mam to samo, wczoraj chciałem uruchomic klimę i nic :/ Na zewnątrz -5st.C. I teraz moje pytanie takie, czy przez ten okres zimowy kiedy klima się nie załącza - nie będzie działała sprężarka, to czy ten przymusowy odpoczynek nie zaszkodzi sprężarce ???
M.Audi Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 zaleca sie wlaczenie jej raz na jakis czas najlepiej zalaczyc klime w garazu oczywiscie jezeli sie go ma i jest tam okolo 5st.
domin Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 No właśnie stąd moje pytanko czy przez ten zimowy okres sprężarka się nie "zastoi" ... w garażu to niewiele cieplej niz na zewnątrz Może by tak czujnik potraktować suszareczką ...
DIEGO09 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 nie zalacza sie bo napewno jest juz za zimno na dworze
power_pc Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Mi się nie załącza zawyczaj jak jest poniżej +2 st.C, ale nie jest to regułą. Czasem się załączy nawet przy -2. Może pomiar jest z innego miejsca niż ten z deski. Ale np. dziś jak stałem, włączyła mi się klima przy -12, dziwne.
bintom Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Może by tak czujnik potraktować suszareczką ... Po to się nie włącza,żeby sie nic nie stało z klimą i niech tak zostanie. Jeśli się nie myle to w parowniku się skrapla para, jak oszukasz czujnik to zamarznie tam skroplona woda i może coś pęknąć. I dopiero wtedy się zacznie .....
