A4 b5 17" jakie et?
Dobrze wiedziec, czyli potrzebowalbym pierscieni centrujacych, tak?
Tak.
Ok, patrzylem na allegro to grosze sa, to bez tragedii, gorzej z gwintem, troche drozsza impreza.
moim zdaniem 17-stka przy standardowym zawieszeniu będzie źle wyglądać, lekka koza będzie
  • 4 lata później...
Witam. Czy mógłby mi ktoś doradzić? Zastanawiam się czy do b5 z 2000r. 1.8t 150 km podejdą felgi 17/7.5 ET 45. Opony na tych felgach to 235/45/17
  • 8 miesięcy temu...
Chciałbym się podpiąć pod temat. Pacjent 2)a4 b5 avant 1.9 tdi zawiecha standard
Chcę zakupić i założyć takie o to felgi;
https://m.olx.pl/oferta/piekne-felgi-oem-audi-q5-q3-17-5x112-a4-a5-a6-a3-CID5-IDHVcsP.html
z mojego researchu podejdą. potrzebuje potwierdzenia.
pozdrawiam
Jeśli przeprowadziłeś rzetelny research to po co Ci potwierdzenie ???
Czy np się nie pomyliłem?
Spokojnie wejdą, 8J ET35 +225/45R17 masz z przodu praktycznie równo z nadkolem, a tu felga węższa o cal. Inna sprawa, że normalny rozmiar czyli 225/45R17 będzie się źle układał na feldze 7J.
Normalny rozmiar to 235/45/17
Pokaż wlepkę na potwierdzenie tego 225
Temat jest o b5, a Ty piszesz o b6/b7- to już wszystko wyjaśnia.
Mogłem uwalić babola, zdarza się.
Tylko zmarły się nie myli
A co z wlepką ?
Chodziło mi o to, że w b5 jest 195/65R15 i 205/55R16 i po przeliczeniu to jest 225/45R17, a b6/b7 mają faktycznie 215/55R16, 235/45R17 itp.
Wlepka u mnie w S4 b7 dokładnie wskazuje na 235/40R18, a w b5 2.8q było na wlepce 205/55R16. Zdjęć wlepek nie dam bo b5 sprzedane, a b7 stoi kawałek od domu ;)
Mam mały dylemat jakie papcie na te felgi założyć tj 7Jx17. et37 wyżej wspomniane.
rozważam między 205 /50 a 215 /45 . różnica niby nie wielka
Z pewnością bardziej mnie przekonuje 205 bo nie będzie balonika . Opona będzie lepiej zaciągnięta z lekkim marginesem na ups krawężnik
Jak już tak, to 205/50 bo to jest średnicowo zamiennik 225/45.
  • 4 tygodnie później...
witam , a4b5 avant zawieszenie -30mm , jakie felgi 17 i opony podejda aby to w miare wygladalo i jezdzilo , dzieki
225/45-17"
Felga 7" ET35
ok dzieki , a jeszcze prosze powiedziec jaki jest otwor centralny ? 57,1 ?
Jo, możesz dać większy ale  potrzebujesz jeszcze pierścień centrujący
