Kucmin Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 Witam, od dłuższego czasu nawiew wieje ciągle gorącym powietrzem i ciągle na przednią szybę. Jedyne co można ustawiać to moc nawiewu, żadne inne guziki nie mają reakcji. Na klimatroniku wyskakują mi dwa błędy tj. 15.5 oraz 18.3. Niby wiem co oznaczają, ale nie mam żadnego pomysłu co zrobić. Czy błąd 18.3 mógł się pojawić przez popsuty wiatrak i został mimo zmiany go na nowy? Proszę o pomoc
Ossek Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 Błąd będzie, dopóki go nie skasujesz. Możesz spróbować zrobić adaptację klapek, ale najprawdopodobniej czeka Cię naprawa zimnych lutów w panelu.
Kucmin Opublikowano 17 Lutego 2016 Autor Opublikowano 17 Lutego 2016 (edytowane) okej, dzięki. dzisiaj wyciągne panel i zobaczę co z tymi lutami co prawda zimnych lutów nie posiadam (ktoś już kiedyś w panelu grzebał), ale znalazłem coś takiego : http://www.fotosik.pl/zdjecie/e37ac80dcaae4903 http://www.fotosik.pl/zdjecie/f5763c5384dc10d6Czy to może być przyczyną? Nigdy się nie spotkałem z taką masą Co dziwne po odłączeniu czerwonej wtyczki z panelu można ustawić temp między 0 a 40+*C i rzeczywiście temperatura się zmienia od mroźnego powietrza, do gorącego. Dodatkowo działa wtedy również ustawianie kierunku nawiewu (nie wiem jak to dobrze napisać) między przednią szybą, poprzez środkowe kratki aż do nawiewu na nogi. Minus jest taki, że z dwóch błędów klimatronika robi się ich znacznie więcej. Ktoś ma jakiś pomysł o co może chodzić? Dlaczego po odpięciu wtyczki teoretycznie wszystko działa, a po podpięciu znowu jest brak reakcji? Edytowane 17 Lutego 2016 przez Kucmin
maniekaudia4 Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 (edytowane) znaczenie błędów18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne15.5 Klapa powietrza, ciągła blokada, zobacz *15.5 (zobacz poniżej)15.6 Potencjometr silnika klapy powietrza, uszkodzenie15.7 Klapa powietrza, czasem blokowanaw tym temacie masz więcejhttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/26-kody-klimatronika/kondensator masz rozsadzony na tamtym zdjęciu?sprawdź go miernikiem Edytowane 17 Lutego 2016 przez maniekaudia4
Kucmin Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Opublikowano 18 Lutego 2016 kondensator jest dobry. Ktoś jak kiedyś w tym grzebał, może wsadził nowy i uszczelnił go czymś dziwnym. Zastanawia mnie dlaczego po odpieciu czerwonej kostki z panelu wszystko działa. Regulacja temperatury, nawiewow itd. Ktoś ma jakiś pomysł?
BOSSS Opublikowano 18 Lutego 2016 Opublikowano 18 Lutego 2016 A przyciski na climatroniku ci odbijaja?moze sie zacinaja?
Kucmin Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Opublikowano 18 Lutego 2016 guziki normalnie działają, bez żadnych zacinek ani nic Od czego dokładnie jest ta czerwona kostka którą się wpina od tyłu? I co może być w niej takiego, że po jej odpięciu klimatronik działa tak jak powinien?
