Czujnik temperatury powietrza dolotowego blad 4.3
Mam dokładnie ten sam błąd, dzisiaj sprawdzane.
Czytałem, że ten błąd może wpływać na pracę klimatronika.
Samochód pokazuje mi zwykle temperaturę zewnętrzną między -40 a -50*C
Czujnik zewnętrzny (G 17), pokazywał prawidłową temperaturę.
Czy też masz takie odczyty temperatury zewnętrznej?
Edytowane przez Nazek
myslalem ze wplywa na prace silnika
Poszukajcie sprawnych czujników (koszt 10-20 zł) i sprawdźcie co wtedy pokaże klimatrinik. Miałem walnięty zewnętrzny pod zderzakiem (pozostałe sprawne) wywalało błąd i temperatura świrowała (klimatronik grzał jak chciał). Później padł ten na podszybiu, ten za radiem i na koniec pokazał się błąd czujnika w klimatroniku :facepalm: Wymieniłem na używki bo w ASO to ok 80-100 zł takie przyjemności.
Teraz został mi tylko błąd czujnika klomatronika ale wszystko chodzi jak trzeba, więc nie ruszam :decayed: widocznie jeden może być walnięty i jakoś sobie komp poradzi z pozostałymi wartościami, żeby klima działała prawidłowo.
Mój już wymieniowy, ten w kanale świeżego powietrza (ok. 30zł z przesyłką) i już mam normalne odczyty temperatury, ale błąd w klimatroniku został.
Wątpię czy znalazł by się używany z dobrym czujnikiem.
  • 5 tygodni później...
Witam mam podobny problem--Vag pokazuje błąd--00787 Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza G89
Wskazuje tęperaturę -49 0C
Jak nazywa się fachowo ten czujnik ?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Witam-- gdzie go kupił kolega za 30zł ?
