Spryskiwacze reflektorów w A4 B8 nie działają
krystian20005
Kodowanie jest ok.
Wrzuć jeszcze mapę adaptacji że sterownika 09.
Zmieniałeś coś w adaptacjach lub kodowaniach?
W dniu 23.03.2024 o 16:09, lukpie napisał(a):
Niestety z manetki sie nie aktywuje. Bralem ja do siebie 10x i nic. Za kazdym razem dobra sekunde trzymalem. Swiatla na auto i samochod odpalony.
Jak robiłeś to w dzień, bez odpalonych ksenonów to się nie załączą spryski.
Włączone światła to podstawa działania spryskiwaczy, tego nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, więc wychodzę z założenia, że tak było😃
Światła na auto i czas pisania posta wskazuje chyba że nie każdy to wie.
Chyba że było już po zmroku.
No wlasnie bylo na auto i to byl dzien:D rozumiem ze auto w dzien nie wystarczy?!ok sprawdze jutro.
No wlasnie ja nie wiedzialem. Myslalem ze samo auto wystarczy i ze wtedy automatycznie po np 5x je uruchamia. A wychodzi na to ze swiatla musza byc wlaczone fizycznie. Ok jutro sprawdze.
Tak, spryskiwacze działają tylko gdy świecą się światła mijania lub drogowe. Na dziennych lub zgaszonych nie działają.
dobra Dzis wieczorem po pracy sprawdzalem i spryskiwacze na pewno sie wysuwaja z manetki. Cos tam polecialo ale nie jestem samemu w stanie tego ocenic jak to leci i czy w ogole leci a czy moze sie tylko saczy..takze w najblizszym czasie postaram sie to zweryfikowac dokladniej. Ile sekund powinno byc ustawione spryskiwanie? wiem ze mam co 5 raz ale moze jest za malo sekund?!
Z tego co pamiętam standardowo jest 1,5 sek. Sprawdź sobie w adaptacjach jaki masz ustawiony czas spryskiwania.
Witam
Niestety spryskiwacze nie dzialaja. Jak zrobilem test to sie za pierwszym razem otworzyly oba i z obu za***iście polecialo ale na tym koniec. Pozniej otworzyly sie raz i nic nie polecialo. Pozniej to sie lekko uchylaly tylko doslownie na pol centymetra i do tego ta pompka dziala bardzo glosno. Doslownie wyje. Podczas jazdy nie spryskuja na pewno. Swiatla wlaczone. Ja to podejrzewam ze ta pompka nie ma sily juz ich otwierac podczas jazdy a na postoju zrobi to raz przy tescie. Zrobilem mape sterownika 09 ale nie jest dodany do logow. Nie da sie go wrzycic bo ma inne rozszerzenie. Moge wkleic ale sporo tego. Nie wiem czy to cos pomoze. Moim zdaniem ta pompka juz pada i dlatego tak glosno dziala. Co myslicie?
Log-WAUZZZ8K2CA095602-330370km.txt
a wiec kupilem nowa pompke. 50zl to w sumie nie duzo ale wydaje mi sie ze ona po prostu nie ma sily ich otwierac i pchac ta wode. Zreszta nie podoba mi sie to jak glosno ona dziala.
23 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Kijową pompkę kupiłeś.
nie zrozumielismy sie:) wlasnie ta moja stara tak dziala. Nowa dopiero idzie i pewnie bedzie w poniedzialek lub wtorek. Dam znac jak zamontuje czy to cos pomoglo czy nie. Klucz ten z chin do amortyzatorow zeby odboje wymienic tez pewnie wtedy przyjdzie i moze uda mi sie samemu to wymienic. Odboje juz mam.
