Slizgajace się sprzęgło,drgania multitronic.
Witam, mam problem odnośnie drgań w samochodzie w których nie mogę zdiagnozować problemu. Mianowicie drgania/Wibracje występuja na kierownicy jak i na pedale Przyspieszenia. Dziwny jest to przypadek ponieważ,przy różnym zakresie obrotów te drgania występują i raz są raz ich nie ma. Koła i opony są ok. Zauważyłem że podczas większego wciśnięcia gazu na biegu 1 +/- samochód trzyma obroty a po 1/2 sekundach dopiero rusza a na wyższych biegach normalnie reaguje na gaz,czy to są objawy slizgajacego sprzęgła wraz z zużytym kołem dwumasowym który również może przyczyniać się do drgań\wibracji w samochodzie?
Pacjentem jest audi a4b6 1.8t.
Zapraszam do dyskusji.
Edytowane przez Dominik93
