Silnik AWT a AVJ? Jakie różnice?
Witam. Pytanie jak w temacie. Da się AWT przezbroić na AVJ do mojego samochodu a4 b6 1.8t?
Miałem kiedyś passata z silnikiem Awt a teraz mam audi BFB na pierwszy rzut oka awt miał inne koło pasowe Klima była osobnym paskiem napędzana, wiskoza , rozrząd, chyba pompa oleju była na rozrządzie ale nie jestem pewien , powinno dać radę dopasować
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Pompa oleju w AWT nie jest na rozrządzie,a rozrząd to samo.
Awt ma wiatrak na wiskozie, inaczej mocowany kompresor klimy, termostat zwykły a nie elektryczny.
Witam. ja mam u siebie w audi a4 b6 słupek awt zamiast bfb od audi a6 c5. Jedynie co zmieniłem to miske olejową bo sie nie mieściła i musiałem przypiłować termostat bo w bfb ma większa srednice
Edytowane przez globi1234
Jeśli nie jest na łańcuszku to jak jest napędzana?
Czyli do a4b6 by mieć silnik Awt trzeba przełożyć z AVJ:
-Miske olejowa
-obudowę termostatu
- korpus co trzyma osprzęt
- koło pasowe
Czy coś jeszcze?
W AWT pompa jest na łańcuchu, napędzana z wału.
To tak samo jak w avj
Dzwoniłem do firmy co handluje silnikami i twierdzą że tylko mocowanie alternatora, pompy wspomagania, klimy,trzeba przełożyć a reszta pasuje do a4 b6
Nie wiadomo komu wierzyć....:(
Tym co mają awt w b6
Tak w temacie. Avj po zmianie miski pasuje w miejsce awt. Co Za tym idzie w miejsce bfb też wejdzie.
Zakupiłem awt. W awt jest tez ciekawy problem łączenia termostatu z blokiem. Trzeba podszlifować otwor w bloku tak by termostat z avj wkręcił się na równo.
Za to termostat z AWT do AVJ wchodzi bez problemu.
