Czy można jakoś zamontować informacje o średniej spalania w audi przed fl ?
Tak jak w temacie, da się cokolwiek zrobić aby pokazywało średnią spalania w wersji przed fl tak jak to jest po fl ?
pozdro :D
a jaki masz licznik? przed czy poliftowy (czerwone podświetlenie czy białe?)
pozdro :D
Wkładasz licznik z fisem ciagniesz sygnał spalania z ECU i już spalanie pokazuje
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Niema różnicy fl czy przed FIS pokazuje to samo
Panowie , mam wersje przed fl i licznik tez mam przed fl (czerwone podświetlenie) .
Jaki koszt tego licznika z fisem ? i ogolnie ile bedzie mnie kosztować czasu i pieniędzy całe to przedsięwzięcie ? :D
jak nie chcesz wydawać dużo pieniędzy to kup sobie obd2 z Bluetooth zainstaluj aplikacje na telefonie i będziesz miał spalanie i inne mniej lub bardziej potrzebne informacje
Panowie, a jak mam pb+lpg ???
to co wtedy z pokazywaniem średniej spalania ? :D
Te wskazania zawsze są oszukane, przy LPG to już w ogóle.
Najtaniej wyjdzie Ci założyć licznik taki sam jak masz tylko z wyświetlaczem. Liczników w takim podstawowym rozróżnieniu były 3 rodzaje. Przedlift, minilift, lift. Najprościej poznać po tym jaki masz zegarek, musi być taki sam w obu licznikach, wtedy masz takie same wtyczki. Jak dorwiesz taki licznik to musisz dołożyć czerwoną kostkę 20 pin i podłączyć funkcje FISa. Do tego potrzebujesz manetkę wycieraczek ze sterowaniem FIS.
Masz o tym 2 duże tematy na forum.
Ważna rzecz, kupując licznik dowiedz się jaki stan wyświetlacza. Kupując z allegro musisz mieć zdjęcie wyświetlacza, czy nie ma powypalanych linii i nie bleknie.
Jeśli masz rocznik 98 to masz prawdopodobnie taki licznik: http://s11.postimg.org/fac1t3iqb/79765025_2_644x461_licznik_audi_a4_b5_98r_zdjeci.jpg
Wtedy kupujesz taki: http://img19.staticclassifieds.com/images_tablicapl/355246441_1_644x461_audi-a4-b5-lift-zegary-licznik-fis-tdi-lubsko_rev003.jpg
