lukaszooo Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Na luzie sztaga jest wciagnieta i dobija do ogranicznika ?
Pawci_o Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2016 tak, po zapaleniu idzie do góry i po zgaszeniu idzie na sam dół - ide jeszcze sprawdzę żeby mieć 100% pewności. po zapaleniu podnosi sie do góry a chwilę po zgaszeniu opada na sam dół. dalej szukać przyczyny w podciśnieniu czy raczej turbo do regeneracji?
Pawci_o Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2016 no właśnie nie wygląda - byłem u znajomych co zajmują się regeneracją i okazuje się że podciśnienie jest super, ale podczas gazowania - zwiększania obrotów do 2500 - 3000 sztanga raz idzie płynnie a kilka razy idzie troszkę a później się zatrzymuje po zwiększeniu obrotów jest przeskok - po za tym turbina ma luz wzdłużny - wyjmę turbinę i dam im do sprawdzenia - pewnie we wtorek więc we środę będę wiedział co jest nie tak, a jutro może uda mi się podmienić N75 i od znajomego i zobaczyć czy objawy ustąpiły czy też nie...
lukaszooo Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Przeciez jesli jest ok to i tak powiedza ze jest do regeneracji ☺
lukasz51237 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 A ile Ci teraz pali ta Audica? Może nie bij się o te 1-2 litry na 100km bo więcej wydasz na naprawy niż na koszty paliwa
Pawci_o Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Przeciez jesli jest ok to i tak powiedza ze jest do regeneracji ☺ koleś zaproponował takie rozwiązanie - wyjmuję turbo on mi je za free sprawdza i jeśli będzie co regeneracji to ma je zrobić... myślę że to dobry układ, szczególne że to bardzo dobry znajomy mojego mechanika. A ile Ci teraz pali ta Audica? Może nie bij się o te 1-2 litry na 100km bo więcej wydasz na naprawy niż na koszty paliwa kolego to jest OOOO i tym autkiem nie da się jeździć jeśli coś jest niesprawne - nie po to wymieniałem tyle części żeby teraz jeździć z uszkodzonym turbo i ryzykować rozsypanie się gdzieś w Polsce lub za granicą na trasie - w tym samochodzie wszystko ma być w 100% sprawne teraz na baku przejeżdżam 700-750 km wcześniej 1000- 1100... pewnie od wtorku będę działał. Turbo sprawdzone - przycinało się, N75 wymieniony, poniżej log 011 dynamiczny - zerknijcie proszę http://vaglog.pl/log_259481.html
lukaszooo Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Troche późno wstaje ale sie nie przycina i ładnie trzyma doladowanie.
Pawci_o Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2016 czyli rozumiem że wszystko jest ok? log robiłem jakieś 20 - km po założeniu turbo a turbo było czyszczone i ustawiana geometria...
lukasz51237 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) Masz laga z dołu. Ale żeby z tego powodu palił 8 litrów Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez lukasz51237
Pawci_o Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2016 czym może być spowodowany ten lag ? gdzie szukać przyczyny ? pompa Vacum by mi niedomagała - sprawdzałem podciśnienie, wyżej są fotki z wskazań, egr wymieniony, przepływomierz też wymieniony, czujnik temp wymieniony, termostat, turbo wyczyszczone i ustawiona na nowo geometria, N75 wymieniony. zostało mi jeszcze wymiana kilku węży podciśnienia na dole silnika oraz wymiana wtyczki przepływomierza ponieważ moja jest połamana (już zakupiłem czekam na przesyłkę) no i jak to mówią już nie ma się do czego przyczepić.... zrobić jeszcze jakieś logi ? czy cały czas tylko 011 dynamicznie ? więc tak, sprawdzone turbo, wszystkie węże podciśnienia wymienione, wymieniony N75, w N18 wyczyszczony filterek, przelutowana kostka przepływomierza - może dziś zrobię log 011 dynamiczny. koledzy mam inny problem a mianowizie jak go uruchomię zimnego to pali pięknie - łapie odrazu ale puszcza dymek i czuć że raz na jakiś czas szarpnie budą - czy wymiana uszczelnień na pompkach załatwi temat ? czy czyścić PD ? dodam że cały czas jeżdżę na BP Ultimate, jak juz się zagrzeje to wszystko jest ok - nie puszcza dymka... Dziś zastosowałem ten środek w moim Audiku: przed zastosowaniem wykonałem logi: http://vaglog.pl/log_260248.html http://vaglog.pl/log_260249.html http://vaglog.pl/log_260250.html W trakcie pracy na LM logi: http://vaglog.pl/log_260251.html - tutaj zwiększałem obroty silnika... Płyn w butelce wyglądał tak: Więc nie ma tragedii, jest w miarę przeźroczysty - pewnie swoje zrobiło tankowanie tylko BP Ultimate... po wykonaniu czyszczenia podłączyłem węże do filtra uruchomiłem silnik i po około 10-20 minutach wykonałem kolejne logi: http://vaglog.pl/log_260252.html później wybrałem się na przejażdżkę i powiem że nie wiem czy coś się zmieniło - zobaczę jutro czy jest choć ciut lepiej z moim spalaniem i dymieniem chociaż uważam że po wymianie wężyków i czyszczeniu filterka w N18 spalanie spadło, jedyne co zostało to po nocy po uruchomieniu silnika po chwili zaczyna delikatnie dymić, jak dodam gazu tak do 2 tyś obrotów to robi się mała chmura dymu i to mnie właśnie zastanawia - silnik zapala bez problemów, ładnie równo pracuje. jak przyspieszam to normalnie reaguje na gaz - przy wciskaniu równomiernym pedału, jeśli wcisnę od razu do dechy to ma zamuła... i to mnie martwi... dziś podczas pracy na LM i robiłem log i obserwowałem ciśnienie w dolocie na VAG i okazuje się że jest ono mniejsze niż to które komputer oczekuje - zastanawia mnie to - gdzie szukać przyczyny dalej w podciśnieniu czy też może w układzie dolotowym ? jak bym miał m gniazda PD wypracowane to czy nie szło by mi paliwo do oleju ? może to kwestia wymiany uszczelnień na PD? czy też to wina szklanek i uszczelnień zaworowych ? - nie wiem gdzie szukać przyczyny, proszę pomóżcie mi w postawieniu trafnej diagnozy. moja instalacja wyglądała tak: Dziś jeszcze wykonałem log statyczny 013 i 023 na zimnym silniku, poniżej link do loga: http://vaglog.pl/log_260263.html czy wskazania mówią o tym że mam do wymiany uszczelnienia PD ? pod koniec loga dodałem trochę gazu...
lukaszooo Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Wszystko jest ok auto ma 14 lat i tego niw cofniesz. Jesli mimo to chcesz szukac problemu to nastaw sie na nowy walek i szklaniki potem regeneracja pompek i vacum z b7. Razem wyjdzie ze 4 tysiace a i tak nikt nie da gwarancji ze bedzie chodzil idealnie.
facien1 Opublikowano 10 Marca 2017 Opublikowano 10 Marca 2017 kolego znalazłeś powód zwiększonego spalanie auta?
