Alkad Opublikowano 26 Lutego 2016 Opublikowano 26 Lutego 2016 Koledzy jest problem z moim audi , silnik CAGA rocznik 2008. Wsiadam do auta po pracy , autko normalnie zapalilo-ujechalem 200m- chcialem wlaczyc sie do ruchu wiec mocniej przyspieszylem- po dodaniu gazu nagle auto zmulilo zgasl i juz nie odpalil. Krecilem i krecilem i nic. Zholowalem auto pod dom, podpialem pod kompa i pokazaly sie dwa bledy: Faults Found:5227 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low P0087 00 [101] - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 221958 km Date: 2016.02.26 Time: 17:10:575231 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low P0087 00 [101] - Cannot Be Tested at this Time Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 221958 km Date: 2016.02.26 Time: 17:10:56 Auto za nic nie chce odpalic. Z braku pomyslow sprobowalem na plaku ale to tez nic nie dalo. Filtr paliwa wymieniony 10tys km temu, odkrecilem czujnik na pompie CR i zero opilkow. Po skasowaniu bledow juz ich nie ma ale auto nadal nie chce odpalic, Gdzie szukac przyczyny ?
kuebk Opublikowano 1 Marca 2016 Opublikowano 1 Marca 2016 Jakie wg czujnikow masz cisnienie na listwie w momencie krecenia?
Alkad Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Opublikowano 2 Marca 2016 Jakie wg czujnikow masz cisnienie na listwie w momencie krecenia? Nie sprawdzilem tego , oddalem auto do mechanika , napisze co wyszlo
Kaiserman Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 Witam Umnie było podobnie wszystko było robione sprawdzane opilki pompa w baku itp. i sam odpalił po 3 dniach a nic nie chciał zgasł nagle w czasie jazdy i tez pare razy go odłączaliśmy od akumulatora a i właśnie pomogło mocne kręcenie rozrusznikiem kluczykiem i wciśnięty pedał gazu nim i w końcu odpalił takie perfidne i naładować akumulator a zgadł mi 600metrów przed domem to było z 1,5 roku temu.
Alkad Opublikowano 15 Marca 2016 Autor Opublikowano 15 Marca 2016 Wracam od mechanikow z boscha. Zepsula sie jedna sekcja w pompie .Widzialem czesci z tej pompy i nie bylo najmiejszego sladu na walku zeby cos zaczelo sie łuszczyc , takze pompa do wymiany mimo ze nie opilkowala. Zamowielem na allegro nowa , jak przyjdzie to im zawioze i beda zakladac.
