pomocy z centralką
Witam zrobiłem wężyk przy pasie od centralki bo był przerwany a centralka nadal nie działa a dmuchałem w ten wężyk co idzie do pompki centralnego w bagażniku i zamykają się tylko drzwi po prawej stronie i klapka od paliwa i nie wiem czy trzeba większego dmuchnięcia w ten wężyk czy jest coś popsute? proszę o szybką odpowiedz i dzięki
Nie napisałeś czy pompka pracuje.
Pompka nie pracuje nie słychać jej a założyłem pompkę od kolegi sprawną i też nie było jej słychać i nic nie działało nawet nie było podświetlenia w środku to w czym tkwi problem?
pewnie problem w zasilaniu tej pompki, jeżeli jesteś pewien na 100%, że u kolegi chodzi i ją słychać...
A gdzie szukać tego problemu?
Bezpieczniki sprawdzałeś?
Tak bezpieczniki tu koło drzwi sprawdzone i wszystkie dobre więc gdzie może jeszcze być przyczyna?
A można jakość prościej co mam sprawdzić dokładnie?
Sprawdź napięcie na bezpieczniku S14 (10A) i S238 (15A) według zamieszczonego schematu.
Jeśli jest napięcie na wejściu bezpiecznika i wyjściu to sprawdź napięcie w kostce brązowej przy słupku A (czyli koło nóg kierowcy) kołek 3 (kolor przewodu czerwono-niebieski). następnie idzie on do pompki.
Dziś sprawdzałem napięcie w tych bezpiecznikach i w tym S14 jest napięcie takie że ja mierzyłem to mi pokazywało 0,72 i spadało do 0,10 a w tym s38 pokazywało mi 0,03 albo 0,04 i gdzie tkwi problem?
Jeśli miałeś włączony zapłon to za mało. (oczywiście sprawdzałeś woltomierzem?) Należy sprawdzić zasilanie od głównego zacisku (pod kierownicą) do bezpiecznika. Chodzi mi o ciągłość przewodu po kolei od zasilania do bezpiecznika.
Ja sprawdzałem na wyłączonym zapłonie
