Problem z egr
Pacjent to audi a4 6 1.9tdi 130km avf. Od trzech dni dzieję się coś dziwnego : podczas delikatnej jazdy z prędkością 50km na 4tym biegu czuć jednorazowe przerwanie co jakiś czas oraz przy ostrym butowaniu nie zawsze ale nie raz czuć takie przerwanie jakby zadławienie. Podpiąłem vaga żadnych błędów, logi też wszystko ok moim podejrzeniem jest egr. Niby na vagu na postoju pokazuje 84,9% czyli jest otwarty a przy przyspieszaniu pokazuje 4.8% czyli zamknięty i wszystko było by ok ale gdy zdjąłem wężyk od egr a kolega robił przegazówki to wartości na kompie się zmieniały a żadnego podciśnienia nie było w wężyku??
Ps: auto jest też tak jakby trochę przymulone ale nie kopci podczas butowania, jedynie przy porannym odpalaniu delikatnie ale w tdi to raczej norma :)
Edytowane przez Patryk41
zdejmij z egr wężyk i zaślep go śrubką,wtedy pojeździj czy jest różnica ,mój tak nieraz szarpnął ,po odpięciu zaworu szarpanie znikło
Rozumiem że jeżeli zdejmę wężyk to wtedy egr jest w pozycji na maksa zamknięty? czyli silnik dostaje tylko świeże powietrze z dolotu?
Prościej zrobić loga 03 BS i bedzie widać czy egr pracuje.
Po zdjęciu wężyka i jego zaślepieniu śrubką autko odżyło jest moc i nic nie przerywa. Czy można tak jeździć z zaślepionym wężykiem czyli odłączonym egr??
Ja tak jeżdżę ze 2 lata i nic się nie dzieje,dodatkowo wywaliłem rurkę łączącą egr z kolektorem i założyłem zaślepki
Edytowane przez greg2505
