diabel1924 Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam Mam problem z elektryką w swoim A4 (Anglik), mianowicie szyby nie działają ( 2 przednie elekt. tyl korby) Po prawej stronie działa wszystko oprócz szyb a po lewej jedynie głośniki.co to może powodować, zrobiłem diagnostykę vagiem ale może mi bardziej te błędy wyjaśnicie. Samochód kupiony na dniach VAG-COM Version: Release 311.2-N1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568fChassis Type: 8E - Audi A4 B6Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 906 018 AH Component: 1.6L R4/2VSIM3 0002 Coding: 0006271 Shop #: WSC 633511 Fault Found:16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low P0342 - 009 - Open or Short to Ground - IntermittentReadiness: N/AAddress 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04175 Shop #: WSC 06435No fault code found.Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 633515 Faults Found:00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent00532 - Supply Voltage B+ 53-10 - Supply Voltage Too Low - IntermittentAddress 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000No fault code found.Skipping Address 15-AirbagsAddress 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00001 Shop #: WSC 633511 Fault Found:01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-00 - No CommunicationsAddress 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 950 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00100 Shop #: WSC 05311 WAUZZZ8E33A109582 AUZ6Z0B02015012 Faults Found:01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-00 - No CommunicationsAddress 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1210 Coding: 06848 Shop #: WSC 6335110 Faults Found:01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-00 - No Communications01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - -00955 - Key 1 35-00 - -00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - IntermittentAddress 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0008 Coding: 01001 Shop #: WSC 633511 Fault Found:00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open CircuitEnd -------------------------------------------------------
sagakama Opublikowano 29 Lutego 2016 Opublikowano 29 Lutego 2016 Te problemy byly w momencie kupna czy wtedy wszystko dzialalo?
diabel1924 Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor Opublikowano 29 Lutego 2016 w momecie kupna bylo wiecej ale najpierw wykasowalem i zaczalem robic zeczy nie wymagajace pieniedzy, samochod posiadal tez xenony i wychodzil blad pompy abesu i esp i swiecily sie na tablicy ale po zdjeciu ich blad zniknal, te bledy zostaly i brak mi pomyslow co z nimi robic ale tez zeby cos z nimi zrobic chcial bym je lepiej zrozumiec i co moze byc przyczyna.
kkam Opublikowano 29 Lutego 2016 Opublikowano 29 Lutego 2016 Masz przetarte wiązki idące do drzwi. Zdejmij gumową harmonijke wchodząca do drzwi i sprawdz.
diabel1924 Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor Opublikowano 29 Lutego 2016 (edytowane) Zlikwidowałem większość usterek. Po stronie kierowcy był kable przerwany, polutowałem szyba wróciła do życia, po stronie pasażera brakowało całego modułu, miałem zapasowy i wszystko gra, podładowałem aku i pokasowałem błędy tyle z nich zostało : VAG-COM Version: Release 311.2-NChassis Type: 8E - Audi A4 B6Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 906 018 AH Component: 1.6L R4/2VSIM3 0002 Coding: 0006271 Shop #: WSC 63351No fault code found.Readiness: N/AAddress 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04175 Shop #: WSC 06435No fault code found.Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1016 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351No fault code found.Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000No fault code found.Skipping Address 15-AirbagsAddress 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00001 Shop #: WSC 633512 Faults Found:01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - IntermittentAddress 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 950 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00100 Shop #: WSC 05311 WAUZZZ8E33A109582 AUZ6Z0B02015013 Faults Found:01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - IntermittentAddress 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1210 Coding: 06848 Shop #: WSC 63351No fault code found.Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0008 Coding: 01001 Shop #: WSC 633512 Faults Found:00852 - Loudspeaker(s): Front 36-10 - Open Circuit - Intermittent00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open CircuitEnd ------------------------------------------------------- Edytowane 29 Lutego 2016 przez diabel1924
Fido Opublikowano 29 Lutego 2016 Opublikowano 29 Lutego 2016 Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00001 Shop #: WSC 633512 Faults Found:01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent Mikrostyk w zamkach 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit Tym się nie przejmuj.
diabel1924 Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor Opublikowano 29 Lutego 2016 jak to naprawic i o co chodzi z adresem 17 Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 950 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00100 Shop #: WSC 05311 WAUZZZ8E33A109582 AUZ6Z0B02015013 Faults Found:01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
