szpunder 0 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Witam. Zakupiłem okazyjnie B6 z w/w silnikiem. Instalacja KME zakładana w Niemczech kilka lat temu. Obecny przebieg to 230000. Na Pb pracuje ładnie, na LPG trochę kuleje. Instalacja zostanie w niedługim czasie "przeorana" i wymienione zostanie co trzeba. Jednak najpierw proszę was o pomoc, wskazówki, sugestie w diagnozie występujących błędów (prawdopodobnie tylko na LPG). Poniżej błędy: VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8E0 909 552 A Component and/or Version: 2.4L V6/5V G 0004 Software Coding: 0011581 Work Shop Code: WSC 63351 3 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0301 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent 16686 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0302 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 (edytowane) Masz wypadanie zapłonu. Kiedy świece zmieniane ? Sprawdź u gazownika mapy LPG. Edytowane 1 Marca 2016 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpunder 0 Opublikowano 1 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Masz wypadanie zapłonu. Kiedy świece zmieniane ? Sprawdź u gazownika mapy LPG. wypadanie wiem, ale co to są 16685 i 16686? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Masz wypadanie zapłonu. Kiedy świece zmieniane ? Sprawdź u gazownika mapy LPG. wypadanie wiem, ale co to są 16685 i 16686? Wypadanie zapłonow na cyl.1 i 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpunder 0 Opublikowano 1 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 jesteś pewien że 1 i 2? ja myślałem, że na 5 i 6. Sugerowałem się końcówkami kodów ale to tylko moje domysły. Dlatego pytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Wpisz kody bledow w google i sie upewnisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpunder 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 co do świec, były zmieniane przy 178000, teraz jest 230000. Zapewne trzeba zmienić, ale jeśli wypada zapłon na 1 i 2 to jest to ta sama głowica, czyli ta sama strona katalizatorów i ta sama listwa wtryskowa, druga głowica jest na innej listwie..... świece tez zostaną wymienione. Obawiam się jednak że powodem mogą być wtryski lub zapchany katalizator ;( Łukasz13 masz racje,że 1 i 2. Teraz muszę wyeliminować powód powstania błędów, a raczej zdiagnozować co jest powodem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 raczej zuzyte wtryski LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
