Powiadomienie/komunikat na fis'ie.
Witam.
Jakieś 2 miesiące temu zakupiłem sobie A4 B6 i jak na razie się z nim oswajam :)
Od jakiegoś czasu po zmianie oleju pojawia mi się zielona konewka z napisem sensor.
Mógłby ktoś powiedzieć czego się to tyczy i czym to jest związane ?
Pojawianie się tego komunikatu jest różne, często go nie ma ale niekiedy się pojawia.
Czy to jest może spowodowane tym, że mam silnik o oznaczeniu ALT a o jego apatycie na olej nie muszę nikomu wspominać :)
Dodam jeszcze, że mając 1/2 oleju na bagnecie po przejechaniu 1000km ubyło go do 1/4.
Dołączam foto : http://www.directupload.net/file/d/4281/ni7xxg2x_jpg.htm
PS. Jeśli wybrałem zły dział to proszę o przeniesienie :)
Pozdrawiam.
Powodów może być kilka . Może być uszkodzony czujnik , może być zapchany smok. Czasem pomaga przedmuchanie czujnika po wcześniejszym wykręceniu. Dlatego dobrze byłoby sprawdzić błędy. Tak z ciekawości : Jaki masz olej?
Castrol Edge 5W30
Rozumiem, że ten czujnik znajduje się w misce ?
Edytowane przez Kamil97
Ta kontrolka oznacza uszkodzenie lub przerwe w obwodzie czujnika poziomu oleju(nie cisnienia) wiec nawet jak wlejesz wody i bedzie poziom to sie nie zapali,napis sensor oznacza uszkodzony czujnik otwarcia maski,przepalony bezpiecznik,przerwa w obwodzie(przetarty kabelek gdzies przy silniku)albo uszkodzenie samego czujnika,chinskie zamienniki szybko padaja,oryginal drogi uzywka kto wie,mozna tez wykonac emulator ktory udaje ten czujnik,bo vagiem wylaczyc sie go nie da jak w passacie.
Pamiętasz może, który to z bezpieczników ?
A odnośnie tych czujników jak to się ma do ceny ?
