MMI 3G+ sterownik 5F blad 16347 EEPROM Error
Koledzy wiecie co to za blad???? :kwasny: :facepalm:
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8R1 035 666 E HW: 8R1 035 666 C
Component: H-BN-EU H47 0793
Revision: -------- Serial number: 205A%0E7888229
Coding: 1A0100060305E1ED05808B5E00000403140000000000000000
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 DF
Component: EUR 2016 2204
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Component: DU7 High H42 0104
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Component: E0380 Bedient H02 0030
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 F
Component: CD-Database 5571
Faults Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 33556 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.28
Time: 19:05:41
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
ON Time: 1839 h
Ten blad nie wrozy nic dobrego :/
MMI dziala ?
Rozumiem ze to po aktualizacji ?
MMI dziala ?
tak po aktualizacji wlasnie :kwasny:
Tak MMI dziala na razie bez problemu i mapy tez...
Koledzy dalej sie nie moge tego bledu skasowac? Pomoze ktos albo jakies info gdzie szukac cos na temat tego bledu ? :facepalm:
ja bym wrzucił softa 900 :wink:
Myslisz ze pomoze? Tez w ostatecznosci tak myslalem zeby zrobic tylko nie wiem czy na 900 bedzie mi chodzilo traffic,audi connect,itd ,bo jak wiesz,, ma to uruchomione za pomoca skryptu,ktory chodzi na sofcie 767 a na 900 juz nie jestem tego pewien, ;)
Edytowane przez hispano73
To lepiej dac sobie spokój z tym błedem i na razie sie nie przejmowac jak wszystko działa ;)
A jednak sie skusilem i wgralem soft 900, ale dalej mam ten blad. Mysle,ze zwyklym kablem VCDS nie usune tego bledu. :kwasny:
Jak bede w ASO to powiem zeby mi sprawdzili co jest grane.
Juz wiem skad ten blad. Dzisiaj bylem w ASO i gostek powiedziel ,ze to blad, ktory informuje ze wgralem nowy soft( tak sam wgralem F900) ale nie orginalny, tzn orginalny, ale nie u nich w salonie audi i oni nie maja jak mi usunac tego bledu, poniewaz system Audi im tego nie pozwala. He... :)
Moze ten soft od ruskich F900 ma jakies bledy albo ruskie cos swojego dograli? ;)
Chyba zrobie update i wgram jeszcze raz od nowa ten soft F900 albo od razu przejde na 942. Ma ktos z was pewny 100% soft F900(a nie ten od ruskich)???
a ja juz mam kilka takich przypadków :kwasny:
nie wgrywajcie softów nie sprawdzonych ;) a zwlaszcza zza wchodniej granicy
lepiej wydac te sto pare plnów i kupic w ASO
mala podpowiedz:
EEPROM Error:
check Sum Test: Error Input, if the Check Sum of Factory data in the Flash does not correspond to the calculated Check Sum
Die CRC wird nur über die kundenwichtigen Daten (Codierung und einige APK) gebildet.
Liste der APKs im EEPROM:
0x02 V_Threshold_high
0x03 V_Threshold_delta
0x12 Eject Disable ON/OFF
0x15 DVD region code
0x2F Import Multimediadaten sperren
0x30 Testmode TV-Antenna/Tuner/Channels-Diversity System
0x60 Optical Power
Die CRC Prüfung findet immer nach dem Schreiben der Codierung, dieser APK und beim Runterfahren statt.
DTC kann nur im Modus 0x86 gelöscht werden.
tak wiec, temat do naprawienia przez łebskich ludzi ;-) Ale nie VCDSem niestety (chyba,ze umie juz wejsc w tryb 0x86 )
mala podpowiedz:
EEPROM Error:
0x60 Optical Power
Mozesz t bardziej rozwinac ten temat, co mam zrobic? W sumie to nic strasznego,bo blad to chyba 5(w opisach VCDS) ale wolalbym go wymazac,he...
Moze cos w zielonym menu moge zmienic zeby ten blad zniknal?
Mam tez kabel vag can pro(ale chino) :decayed:
Wedlug mnie to ten blad nie jest od samej aktualizacji softu tylko od tego ze aktywowales mapy 6.22.4 na K0767 aktywatorem ktory byl zrobiony na K0900 ,bo chyba tak zrobiles jak dobrze pamietam.
Pasowalo teraz uaktywnic Emergency Update i zainstalowac wszystko od nowa.
Moze i masz racje i dobra pamiec kolego, he ;)
wcisnalem w dtc na sofcie 900 clear memory i od tego czasu mam ten blad wie ktos moze jak to usunac ?
Czołem, trochę odgrzewam temat - czy udało ci się może naprawić ten błąd? Ja przez przypadek też wcisnąłem clear memmory (przy usuwaniu błędu 03623) i mam ten sam błąd i nie mam pojęcia jak się go pozbyć.
