pęknięta rurka i ubywający olej
Witam,
Mam problem, zapaliła mi się kontrolka o niskim stanie oleju.
Pod maską zauważyłem, że olej ubywa chyba przez pękniętą rurkę "harmonika".
Rurka jest pęknięta na długości może 3 lub więcej cm widać na zdjęciu koło tego bolca na pokrywę silnika pęknięcie (ta rurka niżej) :/
Jutro mam jechać do serwisu (o ile będą mieli wolne stanowisko) i nie wiem czy łatać to prowizorycznie czymś żeby dojechać?
Myślałem o taśmie izolacyjnej ale nie wiem czy to wytrzyma (czuć tam ciepło i boje się, że się stopi lub coś w tym rodzaju).
Jeździć trochę się boję, czy może coś się stać?
Jak to załatać na czas dojazdu?
Od czego to mogło pęknąć?
Wiecie jaki koszt może być naprawy i czy coś mogło przy okazji coś dodatkowo się stać.
Do serwisu mam z 40 km nie ma nic bliżej lub nie wiem gdzie jakiś konkretny mechanik.
zdjęcie poniżej, to ta rurka poniżej :(
http://www.directupload.net/file/d/4281/4q2mw7pf_jpg.htm
Z góry dziękuję za pomoc i informacje.
Pozdrawiam,
Adam
to chyba rurka odmy idzie od pokrywy zaworow do dolotu,mozesz zalatac albo wymienic ale bron panie zatykac,ogolnie nie powinien nia sadzic olej tylko mgielka oleowa,ja w swoim audi mam odme puszczona na ziemie zeby mi opary dolotu nie syfily,nigdy kropla oleju z niej nie kapnie tylko delikatny dymek leci.
