TurboGnojek Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Witam,Zawitałem tutaj z prośbą o pomoc z moim autem. Wiem to nie A4, ale koledzy na forum Golfa nie są zbyt pomocni, a mi już brakuje nerwów do tego samochodu. Występuje brak mocy, słabo jedzie. Po odpięciu przepływki nie ma prawie żadnej różnicy, czyściłem ją płynem do hamulców i nic to nie pomogło. DYNAMICZNE: 008 - http://vaglog.pl/log_252837.html 010 - http://vaglog.pl/log_252838.html 011 - http://vaglog.pl/log_252839.html 000 - http://vaglog.pl/log_252840.html 003 - http://vaglog.pl/log_252841.html 003, 011 - http://vaglog.pl/log_252849.html 011, 010 - http://vaglog.pl/log_252848.html 001, 004 - http://vaglog.pl/log_252846.html 003, 008, 011 - http://vaglog.pl/log_252847.html STATYCZNE: 013 - http://vaglog.pl/log_252851.html 001 - http://vaglog.pl/log_252852.html 004 - http://vaglog.pl/log_252850.html BS: 000 - http://vaglog.pl/log_252845.html 011 - http://vaglog.pl/log_252844.html 003 - http://vaglog.pl/log_252843.html 004 - http://vaglog.pl/log_252842.html
lukaszooo Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Dawka 4.8 troche uboga ja ustawiam na 3.2, kat wtrysku 58 czyli ok, przeplywka wyglada niby ok ale masz wysokie ograniczenie dymienia czyli mozliwe ze masz dziure w dolocie, turbo bardzo faluje i pozno wstaje widac to tez na przeplywce wiec mozna przyjac ze przeplywka ok. Co do turba to sprawdz podcisnienie, nastepnie w twoim afn czujnik doladowania powinien byc w ecu i czesto zbiera sie tam olej i powstaje problem falowania.
goldi Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Dawka paliwa do ustawienia na 3.2.Łopatki w turbina się przycinają. przepływomierz lipa ale najpierw trzeba się zając doprowadzeniem doładowania turbiny do normy wyczyścić ją usunąć katalizator jeśli jest.Nastepnie podpiąć wakuometr i sprawdzić podciśnienie na vacupompie -0,9 i zaworze n75- 0,7 czy jest ok.EGR jest albo zaślepiony albo zasyfiony bo nie pracuje
TurboGnojek Opublikowano 5 Marca 2016 Autor Opublikowano 5 Marca 2016 Dzięki wielkie koledzy . Goldi, a gdzie ustawić tą dawkę paliwa? Mam VCDS-a kilka dni i jeszcze nic praktycznie nie wiem. W moim silniku AHF prawidłowa dawka nie różni się od AFN? EGR nie działa, bo jest zasyfiony strasznie, będzie czyszczony i zostanie zaslepiony. A turbo przeładowuje czy nie doładowuje?
goldi Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Vcds ustawisz tylko minimalną wartośc resztę trza na pompie wtryskowej Turbo przeładowuje ale może usuniecie katalizatora i przegonienie auta na autostradzie może pomóc.Jakbyś miał gdzie podmienić przepływkę na sprawną i z logować jeszcze raz gr 3 i 8 dynamiczną
lukaszooo Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Najpierw ogarnij turbo dopiero pozniej mozna diagnozowac przeplywke. Sprawdz ecu bo olej w sterowniku to lekki standart w tych rocznikach.
