marcin4x4 47 Opublikowano 18 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2016 (edytowane) olej masz tylko w napinaczu, u mnie chodził poprawnie wymieniałem go dla świętego spokoju, nie był drogi. Generalnie auto było świeżo po gwarancji ale dobra wola na sam nastawnik wychodziła drożej niż wszystko u mechanika z robotą, do tego ASO chciało dać stare uszczelki.. . Z autem było wszystko ok puki nie trafiło na serwis do ASO, do tego czasu ciągle nowe kwiatki. Znajomy z centrum VW (jedna z większych w kraju) ostrzeg że części w ASO spoko.. ale na robotę niczego nie oddawać. Edytowane 18 Listopada 2016 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scooby-Doo 1 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Ile mniej więcej kosztuje wymiana rozrządu w B8 3.0 TDI ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Zależy kto robi i który kod silnika. Części od 2 do 4 kpln. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scooby-Doo 1 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 I jak to jest z tymi klapami ? Jak je usuniemy to będzie to ostra rzeźba i rozwiązanie na 5 minut z 4 kosztownymi konsekwencjami czy też rozwiązanie problemu ? Takie usunięcie klap to koszt w granicach 500zł, jak wygląda wymiana ich tylko ASO czy można dostać gdzieś taniej nie tylko używki ? Z góry dzięki za odpowiedzi na pytania, aktualnie mam 1.8T BFB z LPG i jest rewelacyjny, ale robię 30tys rocznie i w tym tempie za 2-3 lata dobije do 300k, więc myślę nad zmianą na B8 3.0 tdi póki jeszcze moje B7 ma jeszcze dobrą cenę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Kup zestaw naprawczy i wymień. Koszt 300 zł. Jak usniesz to dół gorszy niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Kup zestaw naprawczy i wymień. Koszt 300 zł. Jak usniesz to dół gorszy niestety. chętnie zobaczę pomiary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Co masz na myśli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) udowodnij swoją tezę, czego nie rozumiesz ? BTW: klapy można ogarnąć samemu, żadna filozofia ale ktoś je musi wywalić z ECU. Generalnie jak auto latało z butem to problemu klap nie powinno być. Edytowane 7 Stycznia 2017 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-kolektor-ssacy-audi-2-7-3-0-tdi-i6645429670.html Wymienisz. Jeśli nie masz luzow po adaptacji powinno być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Jak usniesz to dół gorszy niestety. o tym pisałem. Poproszę wykresy z hamowani, logi cokolwiek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Nie mam i mieć nie będę. Ale moment się przesuwa niestety i spada od dołu. Po to są klapy żeby poprawić warunki spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 skoro nie masz dowodów to na jakiej podstawie twierdzisz że moment się przesuwa czy też spada w dól ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Klapy to głownie ekologia, a nie performance. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 W jaki sposób pomagają ekologii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) proces o którym pisałeś powoduje zmniejszenie produkcji sadzy Na forum BMW były kreski i różnic nie było, znajomy mierzył w CCWA różnicy nie było ale przy gaszeniu robił to z mniejsza "gracją". Edytowane 7 Stycznia 2017 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scooby-Doo 1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Ten rozrząd przy jakim przebiegu wypada wymienić ? Chodzi mi o motory w B8 240/245 hp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Marcin w takim razie pozostaje wierzyć Tobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uncatchble112 0 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Czy jest możliwe żeby B8 z 2011 (przed liftem) miała 3.0 TDI ten z 245 KM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
