paffcio01 Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 (edytowane) Witam, do tej pory od kilku ladnych lat bylem moderatorem na forum polo klub polska, samochod zmienilem na audi, stad tez zaczynaja sie schody i potrzebuje waszej pomocy. Otoz pacjent to A4 B8 2.0 TDI ze zwyklymi szmacianymi fotelami, fotele maja manualna regulacje, posiadaja za to elektryczna regulacje ledzwiowa i sa podgrzewane i wszystko fajnie dziala. Zakupilem fotele skorzane z A4 B8, fotele te są rowniez manualnie sterowane i posiadaja elektryczna regulacje ledzwiowa i niby maja byc grzane. Niestety ktos rzezbil przy nich wczesniej, albo dokladal jakies uniwersalne maty bo fotele fabrycznie nie byly grzane i tu moje pytanie czy zdarzaly sie skory w b8 bez grzania ? albo ktos poprostu ominal ori instalacje i przerobil tak, zeby uruchamiac grzanie niezaleznym osobnym przyciskiem ktory tez jest zamontowany. Powiedzcie mi jak mam podlaczyc te grzanie pod moja oryginalna instalacje, zeby wszystko bylo ori jak w poprzednich fotelach ? Nie ma tu wogole tej zielonej kostki, jest za to jakis przekaznik, przelacznik, a z tego co widze z maty siedziska i oparcia wychodza po dwa przewody, jeden koloru czerwonego, drugi zolto czerwonego. Powiedzcie mi czy w ori matach rowniez wychodza z nich tylko dwa przewody ? Kostke z pinami moge wziac z dotychczasowych foteli, tylko jak sie wpiac, zeby to mialo rece i nogi ?? Porownujac rowniez "doly" foteli widze ze w czerwonej kostce w swoich dotychczasowych fotelach mam wiecej przewodow... :/ Ewentualnie czy jest ktos w stanie mi ogarnac ten temat na podkarpaciu ? place jak za prezydenta Edytowane 8 Marca 2016 przez paffcio01
strazak990 Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 Przy ori powinny być zielone kostki a nie jakieś przekaźniki czy tym podobne... po zdjęciach widać rzeźbę
paffcio01 Opublikowano 8 Marca 2016 Autor Opublikowano 8 Marca 2016 O tym że jest rzeźba i że powinny być zielone kostki to ja wiem, reasumując z maty siedziska i i oparcia wychodzą przewody czerwono żółte i czerwone z każdej z mat, gdzie wpiac te przewody żeby to śmigalo jak w oryginale?
mareksz82 Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 (edytowane) Najlepiej przełożyć maty z poprzednich foteli, z tym zestawem raczej nie zrobisz jak w oryginale bo wygląda na to, że w matach brakuje Ci czujnika temperatury. Poza tym nie wiem jak jest teraz ale z tego co pamiętam to w golfie III na przykład maty pod materiał były inne niż pod skórę. Edytowane 8 Marca 2016 przez mareksz82
paffcio01 Opublikowano 9 Marca 2016 Autor Opublikowano 9 Marca 2016 (edytowane) Wspólnie z wrclaguna doszliśmy do wniosku że są tu dołożone maty uniwersalne, będę musiał się pomeczyc z rozbiórka foteli, a jak nie to odpuścić temat i sprzedać dalej :/ korzystajac z godziny wolnego czasu rozebralem fotel pasażera, sytuacja wyglada nastepujaco, tak jak sie domyslalismy sa tutaj zamontowane uniwersalne maty, dokladnie takie: co mnie zaskoczylo to sa tez oryginalne czujniki temperatury, ktore wygladaja tak i sa wpiete w niebieska kostke pod fotelem I teraz pytanie, kupuje na allegro oryginalne maty siedziska i oparcia pod moje fotelee, mata oparcia maja kostke czarna, mata siedziska rowniez ktore spinaja sie obie w calosc i lacza w jedna zielona kostke z 4 pinami, pozniej wpinam to w instalacje pod fotelem i wszystko smiga ? Chodzi mi glownie czy czujnik temperatury po wpieciu w ori niebieska kostke juz bedzie dzialal prawidlowo ? czy musi byc on jakos spiety razem z zielona kostka ? Dodatkowo kolejne pytanie, to kostka czerwona ma tylko dwa piny, czy tak ma byc ? u mnie jest chyba teraz wiecei, ale to moze dlatego ze w starych fotelach mam jeszcze oswietlenie przestrzeni nog ktore jest wpinane wlasnie w ta kostke ? ?? a tak wyglada instalacja fotela Edytowane 9 Marca 2016 przez paffcio01
mareksz82 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 (edytowane) Czujnik temperatury powinien być wpięty w zieloną wtyczkę. Tak w czerwoną wpięte jest oświetlenie podłogi. A to z niebieską wtyczką to czujnik zajętości fotela a nie czujnik temperatury. Edytowane 9 Marca 2016 przez mareksz82
paffcio01 Opublikowano 9 Marca 2016 Autor Opublikowano 9 Marca 2016 Jak w takim razie wygląda czujnik temp lub jakie są.jego numery OEM? A może on jest porostu wbudowany w maty? I nie ma osobnej instalacji?
mareksz82 Opublikowano 9 Marca 2016 Opublikowano 9 Marca 2016 Jest on w macie siedziska i z tej maty wychodzą 2 przewody zasilające i 2 przewody z czujnika temperatury i wszystkie one idą do zielonej kostki.
paffcio01 Opublikowano 9 Marca 2016 Autor Opublikowano 9 Marca 2016 ok, dzieki kolego za pomoc, rozchodzi sie chyba o to:
