arek182 Opublikowano 5 Lutego 2010 Opublikowano 5 Lutego 2010 witam ponownie dzis przegonilem furke na wyzszych obrotach przy temp zewnetrznej +2 stopnie i temp silnika tylko mi pokazala 70 stopni i wyzej nie chce isc dodam ze czujnik sprawdzalem tzn wyjelem go wrzucilem go do naczynia z goraca woda i pokazalo mi 90 stopni wiec chyba pozostaje mi wymienic termostat tylko.prosze o porady.
mamci Opublikowano 5 Lutego 2010 Opublikowano 5 Lutego 2010 sprawdź sobie visko... odpal silnik weź gazetę zwiń w rulon i spróbuj zatrzymać wiatrak... jak uda się lekko to znaczy że wisko ok a jak będzie stawiać opór to zgaś silknik zablokuj tą samą gazetą wentylator i zapal silnik... zobacz czy łapie temp silnik oczywiscie na postoju
verpa Opublikowano 6 Lutego 2010 Opublikowano 6 Lutego 2010 najlepiej wymienic termostat. Ja jestem wlasnie po wymianie w moim b6. Termostat ori + wymiana czujnika temp. cieczy. Teraz lapie mi 90C po okolo 10-12km przy - 7C temp zewn. przy wlaczonym nawiewie na szybe ( nie wlaczajac przycisku ECO ). Szybciej auto zlapie temp przy wylaczonym nawiewie. Jednak wskazowka delikatnie opada np po postoju na swiatlach lub postoju na jalowym i wlaczonym nawiewie. Hmmmm czy powinna temp tak sie wahać?
Cristoforo Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 najlepiej wymienic termostat. Ja jestem wlasnie po wymianie w moim b6. Termostat ori + wymiana czujnika temp. cieczy. Teraz lapie mi 90C po okolo 10-12km przy - 7C temp zewn. przy wlaczonym nawiewie na szybe ( nie wlaczajac przycisku ECO ). Szybciej auto zlapie temp przy wylaczonym nawiewie. Jednak wskazowka delikatnie opada np po postoju na swiatlach lub postoju na jalowym i wlaczonym nawiewie. Hmmmm czy powinna temp tak sie wahać? temp. mam prawo wachać sie ale bardzo stopniowo gdy silnik pracuje na biegu jałowym z włączonym nawiewem, jesli temp. spada gwałtownie to jest problem poszukaj o tym, bo można już książki pisac
OKO Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 według mnie nic niepokojącego się nie dzieje jeżeli masz ustawioną wysoką temp na klimatroniku to sprawność nagrzewnicy jest tak duża że wydłuża czas nagrzewania silnika samochodu. wyłącz ogrzewanie i wtedy zdaj relację pozdrawiam[br]Dopisany: 11 Luty 2010, 09:00_________________________________________________ najlepiej wymienic termostat. Ja jestem wlasnie po wymianie w moim b6. Termostat ori + wymiana czujnika temp. cieczy. Teraz lapie mi 90C po okolo 10-12km przy - 7C temp zewn. przy wlaczonym nawiewie na szybe ( nie wlaczajac przycisku ECO ). Szybciej auto zlapie temp przy wylaczonym nawiewie. Jednak wskazowka delikatnie opada np po postoju na swiatlach lub postoju na jalowym i wlaczonym nawiewie. Hmmmm czy powinna temp tak sie wahać? kolego nie przejmuj się temp może się wahać. należy pamiętać aby najpierw zdjagnozować przyczynę nieprawidłowej pracy a dopiero pozniej kupowac i wymieniac.
