nedwed Opublikowano 11 Marca 2016 Opublikowano 11 Marca 2016 Witam, mam pytanie, chce wymienic raczke podsufitki, z przodu od strony kierowcy lecz nie wiem jak zdemontowac stara. Ktos moze mi to wyjasnic najlepiej na rysunkach ? I jeszcze jedno pytanie, ptorzebuje numeru tej raczki jaki sie znajduje u mnie (kolor bezowy)
skotmen Opublikowano 11 Marca 2016 Opublikowano 11 Marca 2016 chwyć za rączkę tak jak byś trzymał ,wtedy będzie widać po lewej i prawej zaślepki ,otwórz je w środku są śruby
chrosta Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Po otwarciu raczki masz takie dwie male zaślepki, wystarczy je podwarzyc po zew i wew stronie. Te raczki w a4 8k nie maja zadnych śrub
tacim Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 (edytowane) MINI PORADNIK Z tym wystarczy to mało powiedziane znajdziecie w necie org urządzenie do tego VAS 6543 . Ja po złamaniu dwóch w jednej rączce zacząłem szukać i znalazłem ten wynalazek i nie zostało nic innego jak dorobić coś takiego . Zgiąłem śrubokręt pozostawiając jakieś 3-4 cm nie jest łatwo bo twarde jak cholera. Zeszlifowałem to na jakieś 1-1,5 mm w formie klina. Taka długość jak widać jest na pograniczu wadzenia o podsufitkę to proponuję zrobić krótszy. Zacząłem główkować co wsadzić od dołu bo jest tam taki ładny dołek co by oprzeć coś Wziąłem kołek rozporowy haczyk 90 stopni taki co by było dł. za zgięciem ok 1 cm. Zeszlifowałem jak niżej i tadam pozostałe 6 wyciągnąłem w jakieś 2 minuty . Dolny haczyk łapałem kombinerkami plastik ładnie się dopasowywał i pozwalał sztywno trzymać. 1_ wkładamy dolny haczyk schowa się praktycznie cały lekko ciągnąc widac jak cały dół się odchyla (ten szary) 2_ wkładamy górny na środku jest taki mały otworek , wciskamy jakieś 5-6mm ( to wielkie zielone) 3_ ciągniemy razem w kierunku do środka auta po 1 sek strzela,wyskakuje jak ..... tu sobie wymyślcie jak co Ten plastik działa jak zwykły kołek rozporowy . Jak wydłubiesz je to metalowe el. wraz z rączką raczej zostają w podsufitce wtedy albo wydłubujemy te metalowe el. albo ciągniemy z głowa wsio naraz i wychodzi. Edytowane 11 Sierpnia 2017 przez tacim
