[B6 AWX] Avant by Nowak
Witam :)
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Audi A4 B6 1.9 TDI PD 131km AWX z 02.2002r. Auto kupione w lipcu 2015 z przebiegiem 222tys. Km. Po śladach użytkowania widać że auto służyło rodzinnie, dzieci dały o sobie znać. Aktualnie zrobiłem nim 12tyś. Km i nie było problemów z eksploatacją. Po zakupie był wymieniony olej na Motula i filtry Boscha oraz termostat z czujnikiem temperatury. Rozrządu nie miałem potrzeby wymieniać gdyż był robiony w ASO. Na sezon letni posiadam oponki Dunlop Sport BluResponse a na zimę Goodyear UltraGrip8.
Wyposażenie:
klimatyzacja dwustrefowa
podgrzewane i elektryczne lusterka
elektryczne szyby x4
Alufelgi 15'
6x poduszek powietrznych
podłokietnik x2,przód podświetlony
domykanie szyb z kluczyka
pakiet chrom
3-ramienna skórzana kierownica
pełny pakiet oświetlenia z ambiente
Plany:
Podniesienie mocy
Większe hamulce z przodu i z tyłu
Usunięcie katalizatora
Układ wydechowy od 2.5tdi
Oklejenie dekorów folią 3M
Podświetlenie dekorów z osobnym włącznikiem
Regeneracja przycisków
Pranie tapicerki [Zrobione]
Usunięcie skrzypienia plastików klapy
Naprawa zamka klapy (nie zawsze zamknie się za pierwszym razem)
Wycieraczki aero + wycieraczka z tyłu + spryskiwacze mgiełkowe
Czujniki cofania Valeo lub ori
Nagłośnienie bose + wyciszenie drzwi
Dorobienie kompletu kluczyków
Składanie lusterek
Naprawa kompresora klimatyzacji
Pełny FIS
Pozdrawiam :)
Edytowane przez Nowak50
Koniecznie w dół i jakies koło..:) od tego bym zaczął :) ogólnie ładna a4 ;)
Ze wzgledu na polskie drogi wolałbym zostać przy serii :-)
Jeszcze mam pytanie dotyczące modułu komfortu a mianowicie czy można określić na podstawie mojego wyposażenia bo nie mam jak podłączyć do Vag'a
Wczoraj wpadł oto taki zestaw
Jakiś czas temu wyprałem całe wnętrze a oto efekty pracy
Przydałoby się odnowić/wymienić plastiki w środku.
Miałem zamiar zrobić pełną regeneracje przycisków razem z tunelem ale pogoda nie dopisała już podczas prania tapicerki i musze odłożyć to na wiosnę. Niestety nie mam garazu żeby zrobić to jeszcze w tym roku
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Czas na małą aktualizacje tematu
W tym roku wpadł zestaw świec żarowych BERU od kolegi @dzik
dodatkowo wpadły oryginalne ramiona pod aero przód + tył z q5 i tu znowu kolega @dzik spisał się na medal
Długo nie nacieszyłem się tylnią wycieraczką bo los tak chciał ze silniczek padł ale szybka akcja i od kolegi z forum trafiła się dobra sztuka :)
No i po ostatniej trasie niedaleko domu pękła rurka bagnetu i cały silnik zasyfiony od oleju, na szczęście wożę olej ze sobą i jakoś dojechałem. Poszedłem za ciosem i postanowiłem wymienić wszystkie wężyki podciśnienia, wyczyścić cały układ dolotowy oraz wymienić egr trafiła mi się używka w dobrym stanie, wszystkie uszczelnienia zamówiłem w aso.
Przewody o średnicach 3,2mm oraz 4mm
Po rozkręceniu wszystkiego ukazał się nagar grubości około 3mm więc chyba tak źle nie było. Rury dolotu były pokryte mgiełką z oleju a z IC wyleciało z 30 ml oleju. Tutaj fotki z pracy
Przy okazji sprawdziłem turbinke i nie ma żadnego luzu wzdłużnego i minimalny, ledwo wyczuwalny luz poprzeczny
Następnie silnik od góry i dołu został wymyty
Na koniec wpadła wymiana oleju wraz ze wszystkimi filtrami od kolegi @dzik
Dodatkowo kilka dni temu kupiłem dwa komplety żarówek Tungsram megalight ultra 120 i wziąłem się za wyczyszczenie lamp od środka i soczewek przy pomocy IPA i wody demineralizowanej ale niestety chrom wokół soczewki miejscami zszedł a odbłyśniki posiadają pierwsze oznaki wypalenia tzn takie male punkty się na nich porobiły i teraz nie wiem czy regenerować czy pójść jeszcze dalej i przerobić lampy na bihalogen na soczewce hella 3. Może pomożecie podjąć decyzje i może ktoś wie jak to świeci. Tak to na dzień dzisiejszy świeci
Moim zdaniem warto było poświecić czas i nerwy na cały ten zabieg bo silnik ma teraz lepsza kulturę pracy i chętniej wkręca się na obroty:D:D
Panowie macie może pomysł jak dorobić te trzpienie mocujące pokrywę silnika ?
Odbłyśniki  do wymiany. Skontaktuj się z QWERTY na forum , on zajmuje się profesjonalnie regeneracją lamp. Zapoda bihalogen i będzie o wiele lepiej :wink:
Już się z nim kontaktowałem ale nie wiem czy różnica w świetle jest warta inwestowania w lampy
:hi:polecamy się i niech graty służą :)
Wieśka Tico nie ma szans :P
Prace idą w dobrym kierunku :thumbup1:, stan techniczny to dla mnie podstawa - najpierw ma jeździć, potem wyglądać ;)
Trochę masz czarny ten wirnik po stronie zimnej, możliwe, że lekko popuszcza... luz poprzeczny i tak kasuje się samoczynnie po odpowiednim ciśnieniu oleju w turbo... Wtedy ośka pracuje na tzw. poduszce olejowej ;) Ważne ze wzdłużnego nie ma...
Te węże z tymi zielonymi uszczelniaczami, to im nie wyszły niestety... z czasem się robią luzy i przez to puszczają olej, ja zrobiłem teraz u siebie mały patent i będę testował czy się sprawdzi z usztywnieniem tych połączeń...
Daj znać czy się to sprawdziło :-)
No trochę im nie wyszło pomimo ze uszczelniacze wymienione na nowe z aso to i tak jedno połączenie podczas jazdy się rozsuwa na jakieś 2mm
