xork 1 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 (edytowane) Cześć, mam do was pytanie, czy zdarzyło się wam ukręcić tą śrubę (jak w tytule),bo mnie właśnie to spotkało. Nie spodziewałem się tego kompletnie, zwykłym kluczem dł.ok 30cm i zważywszy na niewygodną pozycję niezbyt dużą siłą. Samą śrubę kupiłem w ic za jakieś 12 zeta, niby Lemforder...ale takiego zaskoczenia dawno nie przezyłem...no #$@#$$ szlak mnie trafi. Mam tylko nadzieję że z wybiciem pozostałej części pójdzie łatwiej niż z poprzednią Edytowane 14 Marca 2016 przez xork Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 (edytowane) tutaj masz sposób na wyciągnięcie tej urwanej śruby Edytowane 14 Marca 2016 przez maniekaudia4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xork 1 Opublikowano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 (edytowane) dzieki, ale to właśnie od drugiej strony się urwała razem z nakrętką przy dokręcaniu (nowej śruby),zupełnie jakby z ołowiu ją zrobiono. Edytowane 14 Marca 2016 przez xork Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfi 2 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Po prostu trzeba ją wybić. Jeśli została śruba spróbuj nią pokręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xork 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 chodziło o to że zupełnie nowa śruba miała taką małą wytrzymałość , a nie jak ją wybić wykręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mapper 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Pewnie za dużo zjadłeś przed robotą I nadmiar mocy miałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczorvw 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Pitu pitu a pomocy żadnej - zasadniczo jeśli wahacze do śmieci to palnik tylko pomoże - jak chcesz ratować to wiertło 10 mm dobrej jakości, cierpliwość i wiertarka. Palnik oczywiście po wyjęciu całego bajzlu z auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Wiertlo kobaltowe rzadne inne nie da rady probuj wybijac bo bedziesz mial masakre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 A ja jeszcze gdzieś widziałem jak facet wiertarką z młotem udarowym wybijał urwaną śrubę starym wiertłem SDS. Całkiem nieźle mu to szło. Właśnie od tej strony gdzie jest nakrętka jest ładne dojście. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka tutaj masz sposób na wyciągnięcie tej urwanej śruby https://www.youtube.com/watch?v=7CocoD1wu7k Do tego sposobu dodałbym łożysko oporowe ktore kosztuje 4 zeta zeby lżej się nakretka obracała [emoji4] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
widar81 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 podepnę się pod temat a właściwie zapytam apropo urweanej śruby wie ktoś jak wykręcić urwaną śrubę z góry mocującą całego mcersona (w nadkolu od góry jedna z trzech), jajtrudniejsza bo brak dostępu przez zasłonięcie od spodu wahaczem górnym przednim? Jak mówił towarzysz "Pomożecie..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
