[B5 AJM] Traci moc
dzisial podpiolem VAG-a i wychodzi na to ze turbo dostaje za duzo cisnienia i wlacza sie tryb awaryjny
możesz napisać co dokładnie pokazuje?? załączyć logi.. błąd..
uparciuch ... :naughty:
Witam. Mam podobny problem, tzn. przy przyspieszaniu wyłącza się turbo ok. 3000rpm. Czy to "da się rozruszać" bez demontażu turbo i co to jest ten PSJ, bo przez szukajkę nie znalazłem nic konkretnego.
Czesc Totenbart,
PSJ - koledze pewnie chodzilo o ironiczny skrot "powolny styl jazdy"; od ktorego auto sie zamula.
W moim przypadku, z ktorym walcze od roku [objawy te same] chodzilo o przeplywke [masowy czujnik przeplywu powietrza], ktora wymienilem na nowa, oryginalna. Niestety po pol roku objawy znowu sie powtarzaja i najprawdopodobniej zdycha mi turbina, choc z drugiej strony walcze z dostawca przeplywki o nowy produkt w ramach reklamacji [na szczescie szanse mam dosc wysokie :P].
Pozdrawiam.
Mariusz
potwierdzam diagnoze kolegów kierowniczki do czyszczenia przerabiałem to :good:
:wallbash: chcecie pomóc naprawić problem, czy pomóc koledze wydać pieniądze niepotrzebnie.
Bananek1979
Zapinaj VAG'a i rób logi. A potem logi na forum i będziesz wiedział od czego zacząć.
